Ростелеком airos
    Ростелеком airos
    Имеются dir100, airgrid m2 2шт! dir100 подключен к инету от Ростелеком поволжье , iptv и инет!!! Задача настроить гриды для передачи только инета !!! Методом тыка нехочеться !!! Разжуйте новичку а лучше скрины !!!
    P.S. Витуха 4 провада на dir100 от dir100 на stb приставку и на грид тоже 4 провода!!! Вроде pppoe!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Сообщение от makidonskiy Посмотреть сообщение
    P.S. Витуха 4 провада на dir100 от dir100 на stb приставку и на грид тоже 4 провода!!! Вроде pppoe!![ATTACH=CONFIG]18146[/ATTACH]
    для poe 8 проводов - 4 питание (2 плюс 2 минус) и 4 сигнал (2 приём 2 передача)
    по настройке
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post117309
      по настройке
      Да я вкурсе про питание! И сылка на настройки это моя тема! У меня нет выхода в инет по этим настройкам! Схема такова Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-2.jpg
      Когда напрямую комп к dir100 то настройка винды7 идет через WAN Miniport (PPPoE)! Как быть?Что делать? Я в тупике!!!!!!
        Да я вкурсе про питание! И сылка на настройки это моя тема! У меня нет выхода в инет по этим настройкам! Схема такова [ATTACH=CONFIG]18182[/ATTACH]
        Вот чел пишет честно, что он тупой.
        Много эмоций и много восклицательных знаков указывают на предельно низкий IQ и возраст. Если конечно характер не как у собачки, писающейся от счастья при нажатии на каждую клавишу. Щелчок клавиши, манящий звук поставить ещё пару восклицательных знаков..
        Ещё раз, что сложного сбросить гриды и настроить, как написано?
        Дебилизм в том, что он считает, что они УЖЕ настроены так, как написано? А сбросить видимо западло.
        Но после сброса чел вместо того, чтобы делать то, что написано, трясущимися ручонками всё равно херачит какие-то свои настройки и получает каждый раз один и тот же БОЛТ. Знакомо, не ново. Раз лучше всех разбираешься и знаешь, что ставить - то получай БОЛТ вместо связи и не ной, что не работает.
        У олигофренов считается полным западлом смотреть настройку любых устройств Убиквити на ютубе. И читать соответствующие статьи со скринами настроек. А ныть в теме, что не работает - это мы будем!
        Ты читал другие темы форума? Ответ однозначен. Приговор - плакающий чукча только писать. Читать мы не будем!
        Вникать - нельзя. Нужно - ныть, плакать и жрать кактус. Надо ли писать, что у всех мосты из девайсов убиквити работают? Ты - особенный?
        Ты делал, что тебе написали по гридам? Нет - продолжай ныть.
        Это прочел?
        http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post117592
          Стесняюсь спросить , чтобы инет на компе был, после манипуляций с настройками моста вы DHCP на сетевой карте своего компа включили? Или вы с диапазона ип в которых настроен мост пытаетесь его поиметь?
          Гриды настраиваеш мостом, ап-вдс<->стейшн-вдс. Адресация не имеет значения, шифрование тоже. После того как увидел связь между ними, меняеш настройки сетевой карты компа на те что нужны для работы с ростелекомом через твой ДИР100. Это либо дхцп, либо то шо настроено на твоем модеме. Естественно с нового диапазнона гриды ты уже не увидишь. )
          QUO NON ASCENDAM
            Дельный совет! А то все обсирают такой сякой а по теме 0 ответа! Все гут!!
                Рад что помог..
                QUO NON ASCENDAM
