Облучатель 2300-2700 АНТЭКС
    Точно знаю только зазор от рефлектора до патча 4,8 мм, между патчем и директором 7,2 мм. В качестве проставок гайки м3, высота гайки 2,4 мм.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 15.02.2016, 22:23.
      Кто нибудь поставит рубль, что начинка облучателя Антэкс и по ссылке не одинакова?
      http://shop.sat18.com/product_info.php?products_id=828
      Судя по фото, это облучь от Антекса... (старый вариант)
      Некоторые перепродавцы делают крупные закупки "немаркированных изделий" и потом наносят свои лэйбы... Если это так (а не копия), то это вполне нормальная практика.
        Да, я это могу понять, но есть одно но, этой фирмы нет на сайте Антэкс в партнерах!!!???
          Блиииин... И чё?!
          Знаешь, иногда закупки делаются на одну фирму, а продажи через другую... Так сказать - оптимизация налогооблажения! (по крайней мере у меня так. Покупаем на одну, продаём с другой)
          Спроси у Вячеслава в Антексе, или тут у Сергея...
            Анонс!!!)))
            Антэкс 4G (новая версия!!!)
            Седня ездил на Савёловский рынок за платкой разъёма зарядки ноутбука и болтиками для сборки корпуса(купил блин после кривых рук), и случайно набрал на палатку с антенными делами, увидал это и не смог устоять-купил с единственной целью посмотреть, что внутри(тяга разобрать чего нибудь с детства не угасает!!!))).
            В общем пошёл за отверткой и болгарской (так на всякий случай!!!)))
              Болгарки не понадобилось, асе обошлось откручиванием двух саморезов.
              Смотрим и удивляется(металла стало уходить ещё меньше!!!)))
              Пластик эластичный, понравился.
              Померял прибором, без калибровки, ксв менее 2 в диапазоне 2500-2700 на одном порту, и менее 1,5 на втором.
              Последний раз редактировалось Aleks07111971; 09.06.2018, 08:09.
                С помощью "нюха"(в основном манипулировал высотой полосковых линий) и отвёртки подправил железо, и вот что имеем в итоге.:yahoo:
                Р.S. На фото замеры через жесткий переходник, с ним настраивать нереально, использовал гибкий переходник, ксв немного хуже(не калибровал), но такое мнение сложилось, что с гибким переходником всегда хуже.
                  На фото замеры через жесткий переходник, с ним настраивать нереально...
                  На второй сотне антенн, твоё мнение изменится точно наоборот!:derisive:
                  А после того, как эти гибкие переходы начнут трахать голову, ты их просто проклянёшь!!!
                    Привет Липтон, уже реально боюсь(жим жим) без третьей (и четвертой) руки с жёстким переходом мерять!!
                    А нужно ещё и фоткать, и паяльником лезсти, и отверткой или пинцетом давить,
                    До двухсотой не не доживет!!!
                      Ещё и переживёт! Не так страшен чёрт, как его малюют...
                      Сделай себе приспособу из деревянных реек типа скелета коробки... Кладёшь антенну рефлектором вниз, прибор висит на разъёме... И долби её сколько влезет!
                      Видел бы как у меня приборчик висит на разъёме... Там такие позиции!:yes:
                          Всем привет!!!
                          Решил тупо скопировать, используя заводскую нарезку как шаблон, встала проблема-чем и как сделать вырез?
                          Вопрос снят, хорошая чтука гравер!!!
                          Надо идти в мегазин за паяльнаком, мой 25 Вт-ный нафига не может прогреть.
                          Последний раз редактировалось Aleks07111971; 12.08.2018, 14:28.
                            А чё ты так заморочился с вырезом? Можно было его вырезать отдельной деталью и аккуратно припаять!
                              Ну так, век живи, век учись, пока не прпробуешь, не дойдёт. Но гравер классная штычка!!!)))
                                Толи припой не путевый, то ли лыжи не едут, еле припаял разъёмы.
                                Посадил вырезанные детали на заводской рефлектор и заводские проставки(дистанцеры).
                                Все получилось!!!:yahoo:
                                Р.S. мистер dax с вас коньяк!!!)))
                                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 12.08.2018, 21:49.
