На форуме выложили чертеж фирменной буржуйской антенны, промоделировал, ничего хорошего не получил, но Uve c Lipton подкинули идею, включение в конструкцию подстроечной емкости(припаял диск на штырек запитки ф20 мм, толщиной 1мм на высоте 7мм), и глазам не поверил встало все на свои места!
Панель 2600 (заводская почти)
На сколько помню, в той антенне "жопка" гнезда торчала... Вот она и давала эту недостающую ёмкость! У такого гнезда торчащая часть около 16-18 мм. (точно не помню) и диаметр центр. пина около 3 мм.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНа форуме выложили чертеж фирменной буржуйской антенны, промоделировал, ничего хорошего не получил, но Uve c Lipton подкинули идею, включение в конструкцию подстроечной емкости(припаял диск на штырек запитки ф20 мм, толщиной 1мм на высоте 7мм), и глазам не поверил встало все на свои места!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Добавил в конструкцию стойку (одну), как в заводском варианте, резонанс ушел из диапазона, аж куда то на 2750!!!
Я очень часто вижу как самодельщики вольничают с конструкциями, еще раз говорю, ен то не допустимо, если взялись материал перевезти то уж делайте с каким то шансом, этот шанс-максимальное повторение геометрии антенны.
