Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Простой 3G /4G излучатель MIMO
    Инженер "Bester"
    Адрес
    Воронеж
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    61
  2. Понравилось Vitek_90, Vodkaman, lipton, Aleks07111971, jomy понравился пост
  3. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Местный Аватар для Aleks07111971
    Адрес
    Москва
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    114
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщение
    Эллиптическая поляризация.
    Оригинал https://goo.gl/61F4U4
    Русский (кривой перевод) статьи
    Вложения Вложения
  • Понравилось Vitek_90, Панченко Игорь, lipton понравился пост
  • #3
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    38
    По умолчанию
    Есть один неясный момент геометрии - насколько высоко над рефлектором установлены Probe
    От фонаря поставил 3 мм (переменная $probe[2])
ID:	27188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27185   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
  • #4
    Адрес
    Москва
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    114
    По умолчанию
    Юрий попробуй излучающие элементы сделать не квадратными, а ромбом, а я директор круглый вставил в модель, буду поглядеть.
  • #5
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    38
    По умолчанию
    Dual-Polarized Dipole Antenna for Small Base Station
    И предыдущая модель на 75 Ом нагрузку
ID:	27191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27192   Нажмите на изображение для увеличения
  • Понравилось Aleks07111971 понравился пост
  • #6
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    152
    По умолчанию
    Мне кажется это все уже здесь обсуждалось: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11800
    В том числе, UVE предлагал форму ромба, ну почти ромба...
  • Понравилось lipton понравился пост
  • #7
    Инженер "Bester"
    Адрес
    Воронеж
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    61
    По умолчанию
    Другой способ возбуждения, проволочными петельками. На мой взляд гораздо проще конструкция получается. Совершенно нет времени моделировать, все силы брошены на "сельское хозяйство", ферму обновляем.
  • #8
    Инженер "Bester"
    Адрес
    Воронеж
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    61
    По умолчанию
    Странно! Какое нибудь "унылое г..." здесь месяцами "жуётся", а перспективная конструкция на вызывает "интуазизма." С утра "никидал" заготовку проекта, сори что кривая, года 2 HFSS не открывал. Первый же результат весьма обнадёживающий.
ID:	27238 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27240 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27241 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27239 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27243 Нажмите на изображение для увеличения
    Диаграммы на частотах 1750 мГЦ, 1950 мГц, 2600 мГц. На частоте 2150 к сожалению с этими размерами "рассыпается".
    Всё на перемеменных
    У меня дома совсем "дохлый" комп к сожалению, и я не смогу на нём нащупать правильную геометрию.
    Конструкция выходного дня, для макета можно использовать мебельные уголки, ну или сделать выкройку из оцинковки.
ID:	27244 Нажмите на изображение для увеличения
    obluch_2018_ver_1_11.7z
  • #9
    Адрес
    Москва
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    114
    По умолчанию
    Дык работаем)))!!! С вечера до двух ночи сидел за ноутом.
  • #10
    Инженер "Bester"
    Адрес
    Воронеж
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    61
    По умолчанию
    Промоделил возбуждение петлёй (свой вариант) и второй вариант как здесь. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11800 Результаты близкие. но горб на 2 гигах выше чем в оригинале. Смысл этого извращения зонда? В производстве это будет "вешалка"! Нижняя часть от разъёма может выполнять роль трансформатора, а на противоположном элементе это ёмкость. Пытаются согласовать и скомпенсировать реактивность? Может точку питания опустить ниже и сосредоточенную ёмкость в питание. Комп дохлый. ну очень медленно у меня продвигается.
    Да. просматривается ешё вариант + 900 мГц.
  • Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
    Похожие темы
    1. Pure Increased Patch (простой патч)
      от jomy в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 110
      Последнее сообщение: 02.04.2018, 16:24
    2. Простой патч
      от mcWit в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 9
      Последнее сообщение: 11.12.2013, 11:30
    3. MIMO излучатель на 2,4 с круговой поляризацией...
      от Василий386 в разделе Курилка
      Ответов: 37
      Последнее сообщение: 15.06.2012, 18:58
    4. Что за излучатель ?
      от Zloboda в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 10
      Последнее сообщение: 09.01.2010, 12:43
