Облучатель 2600 мимо Крокс
    Хорошо, затем положить вас размер .. !!!!
    Это если и будет, то очень не скоро!)))
      исходя из предложенных jomy размеров, получилось что то типа...
      Единственное, изменил расстояния между крепёжными шурупами на более подходящее для трубы Ф40 мм.
      В архиве проект платы в SL6
        Да. так что ...
          круглая плата "не формат" для заказа где то на производстве... Только прямоугольная! А угол срезается для того, чтоб крышка села на место.
            Не, на фр-4 1,5мм-не катит
              Почему? Сомневаюсь, что там что то другое... Не тот вид продукта, чтоб ставить дорогой ламинат! Это же "ширпотреб" и всё делается для удешевления и технологичности сборки. Не уверен только в толщине(может быть 1мм.) и ширине дорожек (зависит от толщины)...
              И ещё есть подозрения, что пин гнезда они припаивают в край платы... Фотку бы посмотреть...
                Будем пробовать, обложился в общаге ноутами, перебираю варианты.
                  Липтон моделю, а отдачи не какой, моделю с одним портом, но мне покоя не дает этот мостик, могет через него как то вторая часть антенны задейтвуется?
                  Попробовал с двумя портами и мостиком, изменений не заметил.
                    Почему???
                    в разрезе этот мостик должен выглядеть так...
                      Сообщение от jomy
                      ,,,simply the best..!!!
                      jomy, речь идёт о другой антенне, а не о той, какая лучше! Читайте название темы!
                      Такие сообщения буду "нещадно" удалять...
                        Артикул
                        KIP9-2600N-DP
                        Габариты: длина X ширина X высота
                        102 X 75 X 75 мм
                        Тип оборудования
                        4G
                        Параметры антенны:
                        Резонансная частота, МГц
                        2500
                        Рабочий диапазон частот, МГц
                        2500-2700
                        Коэффициент усиления, не менее, дБ
                        9
                        КСВ в рабочем диапазоне частот, не более
                        1.6
                        Поляризация
                        Линейная
                        Входное сопротивление, Ом
                        50
                        Максимальная подводимая мощность, Вт
                        10
                        Разъём
                        N- female
                        Допустимая ветровая нагрузка, м/с
                        30
                        Диапазон рабочих температур, оС
                        -40 … +50
                        Максимально допустимая влажность воздуха, %
                        100
                        Кроссполяризационная развязка не менее, дБ
                        35
                          И удалить его ...
                            И удалить его ...
                            Графики и размеры будут?
                              Привет, Олег. Посмотрел я эту антенну в модели. Освобожусь, посмотрю в виде МИМО. Два полосковых полуволновых вибратора, запитанные с конца, объединены через 0.25L трансформаторы. Полоса частот по уровню VSWR=1.5 2.275- 2.75 ГГц.
                              Добротность полосков понижена диэлектрической подложкой, без настройки на приборе такую конструкцию не сделать.
                                Привет, Олег. Посмотрел я эту антенну в модели. Освобожусь посмотрю в виде МИМО. Два полосковых полуволновых вибратора, запитанных с конца, объеденены через 0.25L трансформаторы. Полоса частот по уровню VSWR=1.5 2.275- 2.75 ГГц.
                                Добротность полосков понижена диэлектрической подложкой, без нстройки на приборе такую конструкцию не сделать.
                                Круто!!! Вы всегда меня поражали своими работами.
                                Интересно а для 1900-2200 какая полоска будет?
