антена и кабель
    размеры взяты не с ролика как делают а с этого форума. а изменение положительную сторону в сетки есть. и именно его я добивался. а для изготовления хорошей антенны нужно время.
      Лучший аргумент, для продолжения разговора - СВОИ ФОТОГРАФИИ!!!
      Посмотрите тему: http://www.lan23.ru/forum/showthread...=11118&page=63
      Пост #628.
      Ближайшая вышка 6 км, прямой видимости нет, между нами лес и холмы...
      Но, кабель 1,5 м, высота установки над землей 3,5 м, и при всем при этом UP-8,5; DOWN-1,2; Ping 60.
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 24.10.2014, 08:31.
        хороша спору нет. а она на кабель 75 ом. если да то можно ее данные. а вот случайна не она Нажмите на изображение для увеличения.
          появилось возможность установки антенны на стену дома с пожарной машины. лестнице. оказалось машина эта живая. минус 8 метров кабеля теперь у меня 10 метров хватает
            Сообщение от lrg Посмотреть сообщение
            хороша спору нет. а она на кабель 75 ом. если да то можно ее данные. а вот случайна не она [ATTACH=CONFIG]18008[/ATTACH]
            На форуме только три облучателя, с уровнем 1.5 по ксв во всей полоске, Миглинк (но там вопросы), Бестер(странно реагирует ксв тарелке), Логопед Vman.
            Так что, логопед остается лучшей антенной для повторения.
              Нет, она это Логопед.
Название:	тарелка облучатель2.JPG
ID:	218221 вот это самый лудшый вариант
                  [ATTACH=CONFIG]18013[/ATTACH] вот это самый лудшый вариант
                  Нефига не могу разобрать по фото, что там у тебя наворочено, сделай нормальные фотки.
Название:	MiG_offset_3G_2.0-10_10-800x600.jpg - Наилучшая подгонка_ 100%.jpg
                      Сделай активный диск на 2мм больше в диаметре если без корпуса будешь использовать и на 1мм если с корпусом, кликать базу будел лучше!
                      Чертеж мне не надо, ты фотки как запитал показывай покрупнее!)))
                        кто знает диаметр пластмассового хомута конвертера (головки) спутниковой антенны
                          А поискать? 40мм.(((
                            Это был последний ответ на ваши вопросы читайте, все есть, мы что зря все это выкладываем? Вам достаточно немного все почитать и сделать согласно чертежу.
                            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 27.10.2014, 22:10.
                              Это опять не его фотки. Пока до рук дело не дошло, я так понимаю...???
                                Ну есесенно, человек сделавший облучатель не будет спрашивать какой диаметр посадочного хомута(крепления), но могет если назовем его лентяем, то самолюбие сыграет, заведется, почитает форум внематочно, и все же сделает себе облучватель))))
                                Пять страниц повторений и мусора. и моего трафика с МТС.)))
                                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 27.10.2014, 22:38.
