Роутер D-Link di-524 не работает WI-FI
    Роутер D-Link di-524 B4. Когда то после 380v сгорел родной блок питания 7.5v 1.5A. Вместо него поставили блок питания 9v 2.2A на котором роутер исправно работал больше года. Пару дней назад к нему подключили блок питания на 7.5v 350mA, то есть с явно заниженым амперажем. После этого в роутере пропал WI-FI, хотя по проводам работает исправно. На программном уровне показывает, что все внорме, WI-FI включен. Замена блока питания, положительных результатов не дала. Поидее заниженая сила тока не должна убить прибор... Какие будут мысли, конденсаторы вроде целы..
    Гадалки в отпуске.
      так а в чем проблема подключить БП нормальный , а не китайский зарядник для хрен знает чего
        Cпециально насиловал, впаривал разные прошивки... Но заметил, если прошывать через вэб интерфейс, то прошивка начинается и зависает. После перезагрузки роутер сам загружает креш режим и только после этого нормально шьеться. На всех прошивках в логе Error : EEPROM version ffff, not VALID_EEPROM_VERSION. По проводам интренет раздает, не работает только по воздуху. А сегодня у кумы аналогичный случай, на родном блоке питания, два месяца назад в котором (бп) заменнил электролиты... Видать пришло их время... Ну как свичи или проводные маршрутизаторы могут работать... Проводки для внешних антен сгодятся
