Дубль патч панель 3G от UVE
    Привет Jomy!!! Скучно?)))
      Скучно?)))
      Синдром Обамы!!! Типа, прав только я! А если вы со мной не согласны, разбомбим! Такая вот, не очень, натурка...
        Всем спасибо за пояснения, буду повторять конструкцию. :) Очень интересует сравнение с заводскими панельками. Просто я занимаюсь установкой 3G интернета, и если делать антенну самому, то это позволит брать меньше денег с людей за подключение и сделать инет более доступным. Да и как ни крути подобное изготовление мне всегда интересно, это как хобби.
        А так иногда приходится выжимать линк и на расстоянии 30 км - но в этом случае я уже беру офсетный облучатель и тарелку 90 см и никаких проблем. Поэтому в идеале бы было хорошо, если бы антенна могла цепляться и на расстоянии в 30 км от БС, пусть и со слабым сигналом.
        Антенный кабель я всегда стараюсь делать как можно короче и в крайнем случае использую самопальный USB удлинитель на 10 метров из экранированной витухи. В особых случаях помещаю и модем, и роутер в гермобокс и веду питание по PoE. Но это не всегда удобно - не дай бог потребуется сменить симку или откажет модем/роутер. Стараюсь избегать подобного колхоза.
          Сообщение от diver52 Посмотреть сообщение
          Все это хорошо, но панелька UVE в два раза меньше, по усилению проигрывает панели Jomy чуть, а полоса пропускания ксв в несколько раз шире.
            Jomy доделай антенну!!!:drinks:
              Можно выложить размеры панельки UVE? Или указать номер поста. А также какое усиление она имеет? А то никак найти не могу на этом форуме, слишком много страниц.
              Нашел: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11547
              Но фото и чертежи слишком мелкие. Какие точные размеры получаются? Не совсем понятно, как проходит нижняя согласующая линия. Также усиление всего 14 дБ. Хотя учитывая мелкий размер, это нормально.
                В посте #27 темы которую вы нашли лежит в архиве файлик HFSS, у самого к сожалению ни времени, не умения из делать их нет, если никто не сделает чертежи отфоткаю с бумаги.)))
                Учтите в моей версии другие размеры, кроме самого патча, все линии и рефлектор других размеров!!!
                    Конечно нет, все путают системы, 13 Dbi без бортиков, 14 Dbi c прямыми бортиками, с чашей наверное еще больше!
                      Как понять "с чашей"? Это такого же вида, как и на рисунке? Или имеется ввиду другая конструкция? Далее про запитку. Сам разъем соединяется центральной жилой с левым вибратором? И с помощью тонкой полоски припаивается ко второму?
                      P.S. Если кто в теме, посмотрите, пожалуйста, мое сообщение в соседней теме LTE MIMO патч 4G. Тоже задал вопросы. Более востребовано повторить сначала именно 4G антенну, т.к. есть уже заявка на 4G подключение, а антенны кончились. :( Сейчас праздники, быстрее самому сделать, нежели заказывать.
                        Чаша если проще- бортики под углом.
                        Лепестки вибраторов соединяются 2 мм полоской, и на любом из вибраторов к месту соединения с полоской паяется ц.жила.
                            Липтон Доброе утро! Перекиньте пожалуйста последние посты в тему "антенна UVE на квадропатчах", а то уже народ не понимает про какую антенну речь идет!)))
                            Только не удаляйте пожалуйста!!!
                              час добрый .Очень благодарен форуму за приобретённые знания .Вот одна из последних моих работ .Авторства UVE.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (12).jpg
                              Последний раз редактировалось AleksB; 05.02.2015, 22:49.
                                Как в работе?
