Дубль патч панель 3G от UVE
    Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщение
    Неужели я увидел нормальное фото этой антенны, только не пойму где запитка.
    Смотрите под правым патчем часть разъема видна
      Aleks, используйте возможность построения замкнутого полигона по опорным точкам. затем просвиппируете его вдоль вектора на 0.5 мм( по нормали к плоскости).
      да!!! уже рисую!!! Допер c вашей помощью.))) Спасибо Uve!!!
      Вобщем смоделировал, очень интересная антенна вышла, играясь только размером рефлектора и бортиков можно заставить антенну работать еще и на вифи(там резонанс то же широкий получается), можно сделать полоску КСВ по уровню 1,5 1800-2300.
      Последний раз редактировалось Aleks07111971; 16.07.2016, 23:15.
        Оцинковка 0,5 + оргстекло. Рефлектор 310х145 мм
        Разъем паяем на рефлектор
        Паяем патчи, напаял как получилось)
          Сообщение от Folk Посмотреть сообщение
          Разьем надо паять в центр лепестка, а вобщем неплохо, молодец.
            Как всегда думаешь - главное не забыть! и забудешь обязательно... ладно, попробуем так.
              Отличная работа, ждём результатов испытаний.
                А второй вариант сделаешь?
                  нет. не успеваю. Будет Харченко с 36 мм сторонами и эта панельная.
                    В таких размерах не будет хорошо работать. Это я про панельку.
                      А что у него не так с размерами панельки
                        Поскольку нам нужна широкая полоса КСВ, так как на 3Г она и так 260+ кривые руки, патчи надо раздвинуть и полоски которые опусуаются от патчей сделать значительно шире.
                          Такс то же получилось сделать достойное!!!
                            Мда... А вот раньше человеку про это сказать было не судьба? Или подождать когда соберёт, а потом сказать ему, что у него руки кривые.
                              Извиняюсь, но я не разработчик, смоделировал только пять минут назад до параметров как у Uve.
                              Про кривые руки я сказал типа в шутку(но ведь мы не можем сделать с точностью 0,1), чел который сделал в предыдущих постах, этим явно не страдает. Сказано для последующих.
                              И вобще тема для данной антенны тут http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11547&page=2
                                Алекс, посты я перетащил из той темы, но не уверен, что всё правильно. Проверь пожал., если что, подрихтуем.
