Нужен дамп EEPROM с tp-link TL-WN651G
    Собственно нужна помощь. Может у кого есть горелая карточка TL-WN651G и есть возможность слить с нее дамп EEPROM. При тестировании микросхемы памяти выявлено несколько битых областей (программатор extra-pic? софт ponyprog), слить дамп через программатор не могу из-за его повреждения, но есть чистая память, хотелось бы записать в нее рабочий дамп с этой модели, поделитесь пожалуйста. Можно на почту, kiberhim@gmail.com заранее благодарен. Написал я на форуме tp-link, но там пока тишина, и что то я сомневаюсь, что дело сдвинется. Выкидывать жалко, а новых таких мне не найти.
    Сообщение от kiberhim Посмотреть сообщение
    Битых областей? при чтении? гон..
    Что за хитрые манипуляции, вместо того, чтобы слить дамп еепром - тестируем? То бишь трясущимися шаловливыми ручонками вместо кнопки READ хреначим по кнопке УБИТЬ ?
    Бывает, когда кнопки рядом, и уже тысячную микросхему пишешь, ценности никакой.. А тут единственную угандапупить?
    что за главный чип внутре на этой PCI карте? (можно с такого же чипа веепромить, большая вероятность, что будет норм)
    какой еепром угандапупили?
    Какие ваши доказательства? (а. ш-ниггер)
    Вообще, из-за чего стало понятно, что дело в еепром? (Здаётся мне квартира, что программой стёрли?)
    Конечно, для 100%-й уверенности остаётся ждать счастливых обладателей оной карты...
      Естественно, была предпринята куча попыток слить содержимое, но в процессе записи в новую микру проблема оставалась. Был сделан вывод: проверить старую. Итог - в процессе верификации выскочило несколько ошибок. Изначально, я так понимаю, затронута область идентификатора, устройство распознавалось системой как сетевая карта и мост PCI, ни производителя ни корректного id установить не удалось. соответственно и драйвер установить не получилось. проц atheros ar2414a-001
        испорченный dump, конечно, категорически запрещено прикладывать к больному месту?
        пробуем от точки TrendNet TEW-443PI - я меня есть такая карта, сам сливал..
        Семейство таких карт уже обсуждалось здесь - http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post14939 (конечно же, мы искать не будем, сложно же читать больше одной строки?)
        NetGear WG311T
        TrendNet TEW-443PI
        TP-Link TL-WN651G
        Приложил дамп TrendNet TEW-443PI к больному месту:
          Спасибо, вот сегодня действительно трясущимися рученками буду бить по кнопке write. Вечером отпишусь.
            NetGear WG311T
            TrendNet TEW-443PI
            TP-Link TL-WN651G
            Огромное спасибо всем. Честно говоря я и не мог предположить, что может подойти дамп с другой карты. Все завелось, определилась как Atheros 5005GS. Еще раз спасибо.
