Облучатель 2500-2700 MIMO 4Джина
    Моделировал под условия
    1. Расстояние до активного диска под разьем Р-245 (Бестеровские 7мм)
    2. Одинаковые диаметры директоров, чтоб точить за один раз.
    3 Полоска ксв не хуже 1.4
    Размеры чуть попозднее выложу(поиграюсь еще).
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 11.09.2014, 11:15.
    Aleks ... и размер?
      Aleks ... и размер?
      VER 1.0
      диски ф 120-65-39-39
      втулки 7-7-9 ф9мм
      запитка 23мм от центра
      Материал 1мм
      Засунул в тарелку-полная жо..., к железу не готофф:stop:.)))
      Последний раз редактировалось Aleks07111971; 14.09.2014, 17:46.
        Aleks07111971, а для частот 3G есть размеры?
          Не Петрович полоски нехватит, посмотрите облучатель МигЛинк, мое мнение лучший
            Уменьшил диаметр рефлектора до 98мм усиление упало до 9.3, ксв хуже на 0.1, вывод- ненадо портить антенну!!!)))
              Тебя не поймешь, то ты говоришь Миг не запускается, активный диск надо увеличивать, на табуретке не сделаешь; то всем подряд, на всех форумах начинаешь его рекомендовать??? Ты уж определись...
                Давайте будем отделять котлеты от мух, в данной теме Петровичу я дал наводку на широкополосную конструкцию, а в теме про облучатель рассуждения(мои) есть на тему рассхождения с чертежом.
                Далее, могет что и говорил, но ведь мои слова не аксиома, время идет и кое как, но двигаюсь вперед потихоньку.
                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 11.09.2014, 23:29.
                  Я как понимаю: когда сам двигаешься вперед, другим тоже дорогу показываешь. А когда сам продвинулся, а другим советуешь повозиться со старой "рассекреченной" (видимо неспроста) конструкцией; как-то не по пацански получается. :mda:
                    Да че там секреты, помоделил, поменял толщину материала узла запитки до 1мм, от рефлектора подвигал +-0,5мм, ведь моно такое на табуретке выдержать подкладывая сверла в качестве дистантсера, все равно в 1,5 по ксв укладываешься, а у уж по 2 то надо кривые руки, и не забывай про запитку п-образной пластиной которую мы с баксом сморозили. Вот и все секреты, но активный диск, убей, но 1 мм больше(с тарелкой не моделил).
                    А все это на форуме еся!!! Кроме того руку могучую UVE приложил к Миглинку. Вобщем сувать его в тарелку надо!!!
                      А тут еще и этот:download:http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11530
                        Просто лучший)))
                        Моделирование облучателя Ver2 с радомом и оффсетной параболой 50!!!:yes:
                        Файл hfss в архиве.
                        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 14.09.2014, 07:36.
                          Aleks, попробуйте этот offset-параболу...http://postimg.org/image/ge0l29qv7/
                          Или это ...
                          Последний раз редактировалось jomy; 13.09.2014, 11:34.
                            Ver3, :download::sorry:
                            С родомом и с оффеской 55 см.
                              Нашел (спер) железо (толшиной 1,5мм) на рефлектор, пару квадратных метров:sorry:
                              За полчасика с перекурами наделал аж шесть заготовок.:new_russ:
                              Последний раз редактировалось Aleks07111971; 17.09.2014, 21:48.
