NanoBeam или NanoBridge?
    У поставщиков в наличии оба наименования. Кто использует в сети оба девайса, поделитесь пож-ста впечатлением о NanoBeam. Мы раньше покупали NanoBridge, сейчас что лучше брать? Спасибо.
    Сообщение от MUT_68 Посмотреть сообщение
    Если будете подключать к существующей сети на рокета\наностейшенах, то лучше бридж т.к. у бимов есть проблемы в совместимости со старым железом. Для р2р берите бимы, они работают чуть лучше бриджей.
      Работают бимы с бриджами, нет там никаких проблем. Проблема в том, что из пяти приобретенных бимов, два уже накрылись. Случайность ?
      Кроме того, крепёж у бимов сильно упростили не в лучшую сторону, теперь всё собирается на пластиковых застёжках.
      И насчёт ремонтопригодности: бриджи разбирались легко, а бимы не получается разобрать -- только разломать.
      И упаси Вас Бог менять прошивку с 5.5.6 на 5.5.8 -- в ней отсутствует Compliance Test.
      Да, бимы имеют гиговый порт и более мощный процессор, чего явно не хватало бриджам.
      Так что моё мнение такое: там, где не нужна исключительная производительность и скорость выше 100 мбит, ставьте старые проверенные бриджи (пока они есть). =)
        Это ни разу не проблема. Прошивки 5.5.8 и новее с Compilance Test https://yadi.sk/d/H1ySrrO_aD5Ht
          Я не утверждаю что проблема проявляется повсеместно, но прецеденты были. Проблема на уровне совместимости железа XM с XW. В последних RC ее вроде как решили.
          Видимо да. Какая модель? Известно что "накрылось"?
            Сообщение от SSD Посмотреть сообщение
            Я знаю о существовании сторонних прошивок. Но заливать прошивку неизвестного происхождения, непонятно с чем внутри, как-то нет желания.
              Suum cuique. Не хотите шить что попало, соберите сами. Все есть в открытом доступе. Кому лень этим заниматься, возьмет готовое.
                Каждый дрочит как он хочет.
                Я заливаю прошивку 5.5.6, благо для бимов она существует.
                  Доволен оборудованием по уши! =) Удобная сборка, удобно подключается провод....
                  Работает на ура!
                    Сообщение от ZHNet Посмотреть сообщение
                    Удобная сборка,
                    развалится также быстро
                    уё&№щно подключается
                      Конечно, не спорю... железные детали всяк лучше пластиковых...
                      По проводу... то по сравнению с бриджами... например m5 22 ... где вытащить облучатель не так то просто..
                        Только сейчас узнал что в новых версиях нет Compliance Test! Обновлялся с 5.5.2 на 5.5.10 ... после обновления подкинул старый конфиг с Compliance Test-ОМ - все частоты в списке, все прекрасно работает, хотя в списке выбора страны его нет! :search:
                          Сообщение от Vasaleks Посмотреть сообщение
                          Он там есть, только не вынесен на веб-морду.
                            ну да такой вариант работает , сделал данный способ на 3 точках .
