Антенны с проволочными элементами
    Посмотрел я эту антенну в модели. Думаю, директор Вам не поможет расширить полосу до 300 МГц. Я сам поработал над этой темой, полосу расширил, но конструкция получилась сложная и от проволоки пришлось отказаться. Проще такие характеристики получить от двух патчей псевдоэллиптической формы.
    ,,, отсутствующих размеры ... !!!!
    Ну, тогда это сделать, и ...
    Последний раз редактировалось jomy; 26.11.2014, 16:07.
      ,,, новая форма квадратич-
      Спойлер (+/-) (фото)
        Вот это делал, не получилось. Руки наверное у меня кривые. На уровне 1/4 штырь. Еще делал 2патч сабж. То же самое почти. Но коробок жалко. Хороший коробок. Посчитал проволока антенну в этом коробке. Скину размеры, проверишь в своем симуляторе?
          Serglev, извините, но вопрос здесь не место...!!!
            Разговор вроде о проволочных антеннах? Я и спрашиваю о проволочной. Рефлектор только в теме) Уши правда пришлось немного раздвинуть.
              Сообщение от Serglev Посмотреть сообщение
                I have tried to make the antenna on your project. It did not work. That would not throw the material in your reflector, I figured my antenna wire. Hotel that you have checked my calculations in swarm simulator. Dimensions lay.
                  ,,, I think you're wrong somewhere ..!!!
                  ,,, what dimensions?
                    I don't deny it. And pointed out in the beginning) But still. As the wire is closer to me, the antenna I calculated, the calculated characteristics, it is better in theory) Want you to check my calculations.
                      ,,, give me your details ..!!
                        I think it's the best thing that I could think of) Hybrid antenna with Franklin Quart Quad
                          Some time I will draw a drawing of the simulator
                            Serglev, Jomy пользуется переводчиком со своего языка на Русский, но переводчик очень часто выдает глупости. Если Вы будете использовать переводчик с Русского на Английский, без знания языка, вы никогда не договоритесь! Пишите на Русском. Jomy уже привык нас понимать.
                              Все размеры полотна от центра провода, все размеры до рефлектора от конца провода. Диаметр провода 2 мм. Усиление в диапазоне до 16 Дб. КСВ в диапазоне не хуже 1,6 Поленился посчитать ввод. Сейчас симметричное питание.
                              All sizes of canvases from the center of the wire, all sizes up to the reflector from the end of the wire. Wire diameter of 2 mm. the Gain can be set to 16 DB. KSV is in the range of not less than 1,6 took the Trouble to count the input. Now symmetrical feeding.
                                Забыл указать раскрыв рефлектора,- 260 мм. Расстояние между точками запитки 4 мм.
