Антенны с проволочными элементами
    Четыре года назад уже делались подобные антенны.
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post61237
      И что ... !!!
        ,,, может быть сделано только шесть штук медной проволоки ...
        Спойлер (+/-) (фото)
        Последний раз редактировалось lipton; 14.08.2015, 21:44.
          двухполосный...
            ,,, или 4G...
              There is a very simple panel antenna....
              Последний раз редактировалось jomy; 01.08.2016, 12:51.
                  20dbi проволочная панельная антенна 500х370мм от создателя АМОСа, 2.4 GHz
Название:	amos array 20 dbi.jpg
                  Это оочень малоизвестная антенна...и совершенно не широкополосная.
                  Никаких тебе MIMO, круговой поляризации, нормально будет работать только на 6 канале, похоже.
                  Но фанатам ФА-20 и прочей "классики" из каменного века есть смысл присмотреться:
                  судя по фото на сайте автора, её используют в странах "третьего мира", для сборки понадобятся только медный провод, оцинкованное железо и минимум трудозатрат.
                  Размеры в pdf
                  InvAmosArray.pdf
                    All old and all
                    new...Нажмите на изображение для увеличения.
                    Последний раз редактировалось jomy; 25.09.2016, 14:16.
                      Serglev модифицированный антену-
                        [ATTACH=CONFIG]23634[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23635[/ATTACH]
                        Размеры в pdf
                        [ATTACH]23636[/ATTACH]
                        ОДНА из ЛУЧШИХ антенн, я пробовал ... постоянно подбирает точки доступа ... Высокий коэффициент усиления ... очень прост в строительстве
                        Поздравляем дизайнера Dragoslav Dobri?i?
