Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Удлинитель USB на 20-25 метров
    Украина
    По умолчанию Удлинитель USB на 20-25 метров
    Выносил на мачту в прошлом году адаптер и сделал к нему 10 метровый удлинитель из компьютерной витой пары. Работает до сих пор без нареканий.
    При изготовлении второго такого заставить работать не удалось. Не хватало питания для адаптера. Оказалось не все витые пары одинаковые, попался омедненый с сопротивлением жилы в разы больше прошлого варианта. Попытка добавить степап стабилизатор решила вопрос с напряжением, но сигналы USB теперь коряво проходят и оно отваливается.
    На днях купил фирменный удлинитель Viewcon VV043-20.
    Изготовлен на чипе Terminus FE1.1, стандарт USB 2.0, длина 20 метров.
    Винда ставит сама драйвера USB 2.0 Hub [MTT] и дальше оно прозрачно для подключаемых устройств.
    Линуксы (BT, airslax, ubuntu) вообще не требуют драйвера и работают с ним как с обычным кабелем.
    Флешка копируется с той же скоростью, как воткнутая в системник.
    Для подключения альфы использовал этот удлинитель и 5 метров фирменного кабеля. Итого работает на растоянии 25м от компьютера.
    Ничего не отваливается, потери скорости нет.
    Испробовано на Alfa Tube-U(G) и Tp-link 722N
    Короче, годная штука.
    ЗЫ Я эти кабели не изготавливаю и не продаю. Ищите их в компьютерных магазинах ваших городов. Цена $20-25
    Белгород
    234
    У нас такое гораздо дороже стоит...
    Местный
    rasha
    33
    Появилась как-то необходимость tplink-821 забросить на 21 метр. Прошёл по пути проб и ошибок.Нужно использовать экранированную витуху, но витуху честную (не омеднённую) и чтоб 0.51мм (обязательно мерить). Первое желание распределить по парам +,-,D+,D- -- НЕЗЯ! D+ и D- по одной паре.Во первых чтоб-симметричная линия. Во вторых из за неоднородности проводника (неоднородность толщины, плотности, инородных включений) скорость прохождения сигнала по двум проводам разная -к концу (соединению) приходит каша. А вот на + и - по три провода - при этом при 0.5А падение получилось 0.5В. Это укладывается в стандарт если порт выдаёт 5.25В и выше. (Но есть потери на контактах -использовал внешку).При всём этом на 13метрах видимо начинается потеря пакетов-уходит в USB1.1 (а нужно передавать 20- 25МБ).Поставил в середину HUB (сначала попался чип-он-боард оказался 1.1 - не надо). А вот на GL850g самый то. Для исключения потерь на разёмах-пайка. Работает уж месяц.
    Местный
    rasha
    33
    Под "внешка" подразумеваю внешний импульсный блок питания (ИБП). Попробовал разные зарядники от тф. Отбирал чтоб при ХХ - 5.3В, а при макс. нагрузке мин. просадка - лучшим стал на шим cre2535 -ХХ-5.20 V, 1А-5.25V (да-да именно при увеличении нагрузки Uвых незначительно выросло) Есть нюанс -между GND двух включенных ИБП (а значит и запитаных ими девайсов) бывает потенциал до 130V. Значит до включения второго ИБП-соединить GND. Из за этого потенциала сгорела точка доступа - при подключении к UART пробовались варианты TX RX с разрывом и GND .
    Может кто-то пойдёт дальше - 2 HUB или даже 3 HUB. Где там конец? (в количестве ретрансляций и метрах).
    Последний раз редактировалось MOISNEG; 20.12.2014 в 09:52.
    turkmenistan
    Эти чипы стоят даже в некоторых бросовых USB хабах и цена их копейки. Вещь действительно годная.
    Местный
    rasha
    33
    Ретранслятором может быть почти любой чип USB HUB (кроме незакварцованых чип он боард-они тактируются от хоста, а на предельных длинах линий это проблематично)
  • Похожие темы
    1. мой самодельный удлинитель USB
      от АНАрхист в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 59
      Последнее сообщение: 09.06.2013, 07:10
    2. USB удлинитель для " свистков"
      от Панченко Игорь в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 17
      Последнее сообщение: 13.09.2012, 11:14
    3. Вай-Фай за 300 метров
      от Ghost of Night в разделе Новичкам
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 29.04.2011, 07:37
    4. USB кабель (не удлинитель)
      от ASShabanov в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 17
      Последнее сообщение: 25.07.2010, 08:40
    5. Wi-fi сеть на 100 метров
      от KiriLL-br в разделе Новичкам
      Ответов: 10
      Последнее сообщение: 17.01.2009, 15:39
