регулировка мощности ubnt ns m2
    Господа. И сектор и клиентские точки Ubnt ns m2.
    Клиентские точки на разном удалении с разным сигналом.
    Известно что надо выбирать мощность так чтобы сигнал был 50-70дбм
    Вопросы таковы:
    1. Мощность в интерфейсе stations на AP одна, на ST другая. Мощности указаны принимаемого сигнала?
    2. Я правильно понимаю что и на AP и на ST в идеале должна быть выставлена одна мощность?
    3. Как быть если ситуация такова, что на AP зацеплены клиенты у одного из которых 35дбм, а у второго 70? Снизив мощность на AP со вторым клиентом будет недопустимый уровень сигнала.
    4. КОрректно ли на клиенте и на секторе выставлять разную мощность? Например есть один клиент с увронем 35, второй 70. На секторе снизить мощность и на первом клиенте снизить и добиться 50дбм, а на втором клиенте задрать мощность?
    Прошу прощения за бестолковые вопросы.
    Сообщение от Kirk_ Посмотреть сообщение
    Вопросы таковы:
    Мощность на AP ставится по минимальному клиенту, 60-70dB
    Мощность на клиентах ставится, чтобы на AP от них был приёмный уровень одинаковее, теже 60-70dB.. (Не всегда, иногда нужно смотреть по CCQ - когда рядом сильная помеха, нужно менять канал или ещё что-то делать (ставить преграды, отражатели, поворачивать AP или клиента в сторону от помехи, менять место установки)), уж в последнюю очередь задирать уровень)
      Kirk_, Вам предупреждение за размещение темы не в том разделе!
        Так немного неясно.
        Уточните. Есть у нас уровень мощности который мы устанавливаем ползунком на АП. Назову это устанавливаемой мощностью АП. Он одинаков для всех клиентов.
        А есть показатель уровня сигнала, который мы видим в интерфейсе со станциями подключенными к АП. Вот это показатель уровня полученного сигнала на клиенте?
        А на клиенте на вкладке майн справа это уровень полученный с клиента на ап или с ап на клиенте?
        AP MAC:
        Signal Strength:
        -66 dBm
        Horizontal / Vertical:-65 / -74 dBm
        Noise Floor:-93 dBm
        Transmit CCQ:97 %
        TX/RX Rate:65 Mbps / 65 Mbps
        airMAX:Enabled
        airMAX Priority:None
        airMAX Quality:
        85 %
        airMAX Capacity:
        92 %
        В общем вопрос. где на ап смотреть уровень полученный с ст, а где на ст полученный с ап.
        Может на апке можно сразу смотреть оба уровня?
          а гдеж писать. вроде по производителю написал. надо тогда сразу указать куда вопросы переносить.
            Так немного неясно.
            AP MAC:
            Signal Strength:
            -66 dBm
            Noise Floor:-93 dBm
            Transmit CCQ:97 %
            airMAX:Enabled
            airMAX Quality:
            85 %
            airMAX Capacity:
            92 %
            А, тяжолый случай с непонятками. Отсутствие логики, дизориентация, тяжолые наркотики, барбитураты, глюки, черти, белочка, летающие крокодилы, проблемы с поиском и чтением.. Так как быстро отвечают - нужно продолжать тупить и не искать ответ на вопрос?
            AP - Main - Stations - тамо кажит сегнал/шюм клеентоф
            на STation смотреть сегнал с АП прямо на вкладке MAIN - Signal Strength и для совсем упоротых ориинтироваца по цветам (красный - савсэм плёхо)
            и нехрен искать на AP уровень, как её слышуд клиенты.
            Также нелогично на клиенте узнавать уровень, как клиента слышыд AP
            Как бы не стоит дальше задавать вопросы - сами себя запутаете и нас всех. а ведь мы боимся чертей.. Да и по дезориентации не спецы.. Начнёшь отвечать и уже сам забываешь, что и где кажет.. а тут бесенята начинают искать вчерашний день хде попало
            да, все указанные выше в тексте уровни сигнала типа 60-70 нужно понимать со знаком минус - о це чувствительность.
            Ответ на вопрос.2 - в идеале везде должна быть указана минимальная мощность, при которой максимальная скорость, высокая прокачка и CCQ побольше..
            Адно знаю точно, при ширине канала 40 MHz - скорость должна быть 270/270 или 300/300 - но походу камрад ширину выставил 20 MHz
            Народ, у камрада шюм и CCQ хароший, чувствительности немного не хватает (-74), а со скоростью проблемы? Должно же быть не 65/65, а 150/150?
            Последний раз редактировалось unicorp99; 18.08.2014, 23:28.
              спасибо, у камрада полоса=10mhz
                трындец.:diablo:
                  на ближних занижай мощность или вообще ставь нс локо м2. проблемы у тебя не вижу!
                  -74 = эт какое расстояние от базы?
                    да они все близко. 500-600м. дэрэвья.
                    тут еще вопросы нарисовались.
                    -заметил, что ссид все равно светится, несмотря на стоящую галку hide ssid. это что за баг?
                    -на АП меняю мощность с 28 на -3, а все равно вижу в сайтсюрвей на клиенте данную АП с прежним уровнем мощности......это как так?
                    -как полностью отключается радио на апшке?
                    прошивка 5.5.6 и на ап и на клиентах
                      1. ssid светится только с клиентов, зарегенных на этой точке с таким же ssid (чтобэ не папутатЪ)
                      2. или чото гонит (как у меня с WA7510N->Air Grid M5) или уровень мощности запоминается и кажет долго прежний.. (ну или он не регулируется -3 и +10 могут совпадать..)
                      3. в консоли ifconfig wlan0 down
                        1. тем не менее, на одном из двух секторов(на котором сейчас нет клиентов) периодически ссиид отсутствует, при том же сканировании с клиента..
                        2. это я понял что чето гонит, но вот что.... ибо тупняк, оно все сохранено..... вот долго да. рано или поздно он меняется... но не ясно почему так учитывая, что в интерфейсе он давно изменен и сохранен.
                        3. в граф интерфейсе это как-то отображается?
                        тут еще назрело немного...
                        -можно ли как-то выставить частоту на клиенте? по умолчанию, я так понял, оно сканит во всем допустимом страной спектре и на всех полосах. бывает неудобно "цеплять клиента"
                        -даст ли существенный прирост в дальности или возможность снизить мощность передатчиков переход с полосы в 10мгц на 5 или даже 3мгц? мне нужно пропускать не более 5мбс.
                          1. да
                          2. даст существенный, если речь идёт о 40 MHz ширине и 3MHz..
                            как максимизировать скрытность устройств по радио?
                            -что даст снятие галок с discovery и cdp?
                            -как вообще работает функция discovery? она действует через радио или через подсеть в которой находятся устройства?
                            -как работает site survey? я так понимаю исключительно по радио? можно ли скрыть устройства?
                            -как не светить ip, mac, название если это вообще возможно?
                              а)Выпустить свою прошивку с закрытым протоколом.
                              б)использовать нестандартные частоты
                              в)менять ширину канала
                              г)использовать шифрование, лучше нестандартное
                              д)использовать закрытые и редкие устройства
                              1. перестанет обнаруживаться
                              2. она работает на низком уровне ethernet - то есть найдёт все устройства, к которым дойдут широковещательные пакеты, в т.ч. и подключенные (именно подключенные а не только видимые) по радио.
                              3. да. можно - выключить. кардинально. можно использовать режим wds моста TP_Link ф девайсах TP-Link - там, если девайс с wds выключил показ SSID - то его не видно как вещающий.
                              4. выключить и не включать. закрыть в сейф. если чо - mac меняется скриптом в точке.
                              Гарантированные Результаты выключения показа своего SSID в эфире - особенно у важной мощной широковещающей высокостоящей точки:
                              а) домашние устройства всей толпой выбирают именно Ваш незанятый канал
                              б) настройщики сканят эфир, видят свободный канал - и всё на него, всё на него, и обратно никак, и чтобы настройщик пришел ещё раз - нужно платить.
                              в) провайдеры включают самое мощное оборудование именно на Вашем, свободном так сказать канале. А микротик будет прокачивать много, несмотря на шюм и гам.
                              г) всё-таки, видя потери передачи, и анализируя шумы в эфире, редкий провайдер уйдёт со "свободной" частоты, всё остальное занято - везде вещают, а тут хоть и шюм, но свободно.
                              Если включил девайс в эфире - Застолбил частоту - нужно никому не мешать и со всеми рядом договариваться. Я против полной скрытности.
                              После того, как нахожу скрытую помеху или западло, многим мешающее - принимаю в т.ч. и физические мэры.
                              Если боязнь пообщаться - и разрулить ситуацию со специалистами - (социофобия или чел неадекват пожизни, а с девайсами на ты - бывает такая хрень - то нужно сперва с этой забайдой чото делать - а потом уж заниматься занятием частот)
                              хотя бы зайти поговорить и поделить эфир, чтобы никому не мешать - и обрести заодно связи -
                              то итог понятен - находят всем мешающее - и палят.
                              ко всем: дополните, что упустил - или поддержите кнопками "понравилось" или "зпасибо" - или отпишитесь, обоснуйте Ваше мнение против..
