full flash Nanostation Loco 2
    Мне нужен full flash для . Flash чип не работает.
    если у кого есть , просьба закинуть мне на почту.
      отправил Алексею.
        Спасибо но от М2 фулл у меня есть , а вот просто от НС2 нет , поэтому надо просто без М
          Дык в заголовке то про что написано - full flash Nanostation Loco 2.
          а ты не уточнил. Посмотрю.
            вот full flash nanostation Loco 2 .Но вроде что то не так. Устройство нормально работаеть но когда слил фулл флаш размер файла не тот. Dump Utility не определяет флаш. Если кто то знеает где проблем или как его отстранить подскажите пожалуиста. Нажмите на изображение для увеличения.
              Значит плохо слился , с ошибками , пробуйте еще раз , и так до того момента пока не будет все ок ..
                Не, тут всё глубжее.. Возможно, У Паши проггер добавляет к файлу чото разного размера (а может Паша как водится не обращает внимания на настройки сохранения файла в проггере (и будет утверждать, что так и должно быть (так раньше было нормально, ну и ещё 1000 причин) и переделайте программу, чтобы правильно определяла ошибочные файлы)))..
                Правда в этом случае размер файла меньше..???
                Но разобраться не получится, бритва аккама.. Зачем придумывать какие-то другие объяснения!!!!, если всё предельно просто - говно прога гонит и врёт, а Паша сохраняет бесашибок!
                Последний раз редактировалось unicorp99; 07.08.2014, 09:23.
                  pavelkamburov , Ubiquiti analysis tool for M Series
                  Nanostation Loco 2 не равно Nanostation Loco M2
                    Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
                    Гыыыыы :derisive:
                      fullflash с рабочего девайса
                        спасибо
