Замена dwl-g520
    Замена dwl-g520
    С ужасом обнаружил, что вышеуказанную карту купить невозможно. В местных магазинах нет, в oldi и nix'е тоже, на сайте dlink её вообще нет в списке производимого оборудования. Зато есть dwa-520, но визуально она отличается, по цене тоже (дешевле). Саппорт dlink молчат как партизаны.
    Кто нибудь сталкивался с такой картой?
    На каком она чипе?
    Чем отличается от dwl-g520?
    Судя по описанию на сайте производителя и поддерживаемым режимам работы - чип Atheros.
    P.S: Ещё есть levelone wnc 003, по идее тоже полный аналог dwl-g520.
    Когда я себе брал dwl-g520 (года 2 назад) уже "с рук" - договорился так : сначала я ее воткну в микротик, если запустится, то отдам копейку, если нет - обратно девайс. Причем еще и от вверсии зависит [ http://madwifi.org/wiki/Compatibility/D-Link#DWL-AG520 ] Вот такие то дела...
      По ссылке был уже. Нет там dwa-520. Только непонятно нет пока, или не будет совсем.
        makis, купить эту карту можно. Ты почему-то не назвал свой регион.
        Недавно был в Брянске-видел в продаже(именно dwl-g520), мой друг хотел ее купить( сколько стоила -не помню). Но я его тогда уговорил брать dwl-g122, 15 метров витой пары и папу с мамой USB-ую - вышло дешевле.
        Насчет dwa-520 - кинул бы ты ссылки на ее фотки крупным планом.
        Если что - есть возможность визуально сравнить с dwl-g520.
        Если разводка платы и начинка одинаковая то...можно идти смело вперед с паяльником. В свое время так переделывал видюху Radeon 9200 в 9600...
          Тамбов. Заказать можно только из ОЛДИ или НИКСа. Нет ни там ни там.
          Визуальное сравнение и сравнение по параметрам в аттаче.
          Цитата из описания:
          DWA:
          Благодаря технологии 108G D-Link, DWA-520 обеспечивает пользователю производительность до 108 Мбит/с в Turbo-режиме. Достаточно просто подключиться с помощью этого адаптера к беспроводному маршрутизатору 108G. Этот адаптер также обладает обратной совместимостью со стандартом 802.11b. DWA-520 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2, что помогает предотвратить вторжения в сеть извне и защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа.
          DWL:
          DWL-G520 обеспечивает скорость соединения до 108Мбит/с (Турбо режим) при использовании в режиме инфраструктуры совместно с точками доступа и маршрутизаторами серии AirPlusXtremeG*. При работе в режиме Ad-Hoc, т.е. при соединении двух клиентов DWL-G520 и/или DWL-G650 по типу "точка-точка" соединение осуществляется на скорости до 11 Мбит/с в соответствии со стандартом 802.11b.
          Если SuperG, то точно Atheros.
            И что сразу не догадался... Скачал драйвер для DWA-520. В ini следующее:
            [DLink]
            ; DisplayName Section DeviceID
            %G650.DeviceDesc% = G650_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_3A121186
            %G520.DeviceDesc% = G520_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_3A131186
            %AG530.DeviceDesc% = AG530_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_3A141186
            %G630.DeviceDesc% = G630_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_001A&SUBSYS_3A151186
            %G510.DeviceDesc% = G510_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_001A&SUBSYS_3A161186
            %AG660.DeviceDesc% = AG660_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_3A631186
            %G680.DeviceDesc% = G680_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_3A171186
            %G550.DeviceDesc% = G550_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_3A181186
            %AG660B.DeviceDesc% = AG660B_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_001B&SUBSYS_3A191186
            %AG530B.DeviceDesc% = AG530B_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_001B&SUBSYS_3A221186
            %G650P.DeviceDesc% = G650P_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_001A&SUBSYS_3A241186
            %G520P.DeviceDesc% = G520P_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_001A&SUBSYS_3A231186
            %WDA1320.DeviceDesc% = WDA1320_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_001A&SUBSYS_3A1D1186
            %WDA2320.DeviceDesc% = WDA2320_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_3A1B1186
            %DWA520.DeviceDesc% = DWA520_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_3A731186
            %DWA620.DeviceDesc% = DWA620_SEC.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_3A741186
            VendorID и DeviceID для DWL-g520 и DWA-520 - одинаковый, следовательно чип тоже одинаковый.
            Для примера g520 и g650 - у этих точно одинаковый, просто исполнение разное.
            Теперь можно заказывать. Только вот как у них с ВЧ-частью...
              Купил на пробу одну DWA-520. Драйвер от DWL-G520 подошёл. Драйвер использую вот такой (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=38164 (12 пост сверху)).
              По уровню сигнала изменений нет как на приём, так и на передачу (сложно точно сказать - скачет постоянно - но в тех же пределах).
              6 часов - полёт нормальный.
              Так что получается, что полный аналог. Только PCB другая.
                dwa 520 вроде abg, а dwl 520 просто bg?
                в чем достоинства то?
                  Нет a она не умеет. А достоинство в том что её можно купить, в отличии от DWL-G520.
                    Небольшая корректировка.
                    DWL - приём 88-89, передача - 33/72-76
                    DWA - приём 95-97, передача - 34/68-70
                    Измерения проходили при стационарно установленных антеннах, заменой карт в интервале 5-7 мин.
                    Мощность на точке была снижена до 8 ДБ, иначе шкалит на приём.
                      Плюс дешевле на 300 рублей.
