Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Простй Патч на печатной плате
    Местный Аватар для jomy
    Адрес
    KN34KF
    Вес репутации
    137
    По умолчанию Простй Патч на печатной плате
    Может ли кто-нибудь быть заинтересованы в этом ...???
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    182
    По умолчанию
    Если сместить полоску от центра, можно получить два резонанса.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.07.2014 в 15:14.
  • #3
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    182
    По умолчанию
    Подробности здесь: https://fens.sabanciuniv.edu/telecom...Multi-band.pdf
  • #4
    Адрес
    KN34KF
    Вес репутации
    137
    По умолчанию
    Да, я видел эту картину, но я не пробовал ..!
    ,,, я думаю, что лучше так ...
    Простой....
    Последний раз редактировалось jomy; 07.07.2014 в 16:09.
  • #5
    Местный Аватар для starik0
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    31
    По умолчанию
    Тема меня заинтересовала как вариант проверочной антенны для моего NWT.
    Я продолжаю осваивать свой NWT, провел ряд измерений, действуя как ученик, уверенности в точности измерений у меня нет, так как мост и ответвитель самодельные.
    Я уверен только в своих аттенюаторах и 50 ОМ нагрузках, они были проверены на заводе.
    lipton*посоветовал сделать две антенны на разные частоты снять параметры на точных приборах и сравнить графики SWR *с моим NWT.
    Я нашел Вашу антенну мне кажется это хороший вариант для эталонной антенны. К сожалению тему не развили.
    Если у Вас найдется время и терпение, на*продолжении темы,*можно будет сделать и испытать поверочные антенны*на радость владельцев NWT.
    Последний раз редактировалось starik0; 07.05.2018 в 16:55.
  • #6
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    69
    По умолчанию
    Печатка капризная. Для верности что-то воздушное лучше сделать.
  • #7
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    31
    По умолчанию
    Капризная в смысле будут плавать параметры?
  • #8
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    69
    По умолчанию
    сильно зависит от реальных параметров подложки - толщины, материала, толщины фольги.
    надо покупать специально нормированные материалы
  • #9
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    31
    По умолчанию
    Понятно, для меня то главное что бы параметры не плавали во времени, делать несколько экземпляров не требуется, траванул что получилось то получилось, снял характеристики на профессиональном анализаторе где нибудь в институте, принес домой снял те же параметры на своем NWT4000 и сравнил.
    Ну а дальше или плакать или смеяться.
  • Похожие темы
    1. Патч антенна на печатной плате
      от jomy в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 23.02.2014, 16:32
    2. 4U-патч
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 17.08.2013, 17:57
    3. опознать на плате маркировка U15 U16 (Dlink Dir-615 rev D1)
      от Nassz в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 15.07.2013, 16:35
    4. Патч на 5 ггц
      от YuSHa в разделе Антенны диапазона 5ГГц
      Ответов: 13
      Последнее сообщение: 19.06.2012, 23:00
    5. Размеры биквадрата с вибратором из печатной платы
      от AlexanderI в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 14.03.2009, 15:53
