Простй Патч на печатной плате
    Может ли кто-нибудь быть заинтересованы в этом ...???
    Если сместить полоску от центра, можно получить два резонанса.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.07.2014, 16:14.
      Подробности здесь: https://fens.sabanciuniv.edu/telecom...Multi-band.pdf
        Да, я видел эту картину, но я не пробовал ..!
        ,,, я думаю, что лучше так ...
        Простой....
        Последний раз редактировалось jomy; 07.07.2014, 17:09.
          Тема меня заинтересовала как вариант проверочной антенны для моего NWT.
          Я продолжаю осваивать свой NWT, провел ряд измерений, действуя как ученик, уверенности в точности измерений у меня нет, так как мост и ответвитель самодельные.
          Я уверен только в своих аттенюаторах и 50 ОМ нагрузках, они были проверены на заводе.
          lipton*посоветовал сделать две антенны на разные частоты снять параметры на точных приборах и сравнить графики SWR *с моим NWT.
          Я нашел Вашу антенну мне кажется это хороший вариант для эталонной антенны. К сожалению тему не развили.
          Если у Вас найдется время и терпение, на*продолжении темы,*можно будет сделать и испытать поверочные антенны*на радость владельцев NWT.
          Последний раз редактировалось starik0; 07.05.2018, 16:55.
            Печатка капризная. Для верности что-то воздушное лучше сделать.
              Капризная в смысле будут плавать параметры?
                сильно зависит от реальных параметров подложки - толщины, материала, толщины фольги.
                надо покупать специально нормированные материалы
                  Понятно, для меня то главное что бы параметры не плавали во времени, делать несколько экземпляров не требуется, траванул что получилось то получилось, снял характеристики на профессиональном анализаторе где нибудь в институте, принес домой снял те же параметры на своем NWT4000 и сравнил.
                  Ну а дальше или плакать или смеяться.
