Антенна BDM-1 Ver3 2500-2700 линейной поляризации
    Сообщение от DET Посмотреть сообщение
    Я про мимо читал, что там развязки нет.
    У двух антенн расположных рядом развязка может оказатся не болше а даж меньше чем у правильной МИМО!
      Хорошо, ткните меня плиз, в правильную BDM_ МИМО
      спасибо
        Можть Вам сначало к соте поближе и прямой видимости-чо она выдаёт и в какой дипазон.
          Стесняюсь спросить, какими средствами это можно узнать?
            Это ?
            Кстати а почему то ёты нет
              Спидтест, мониторинг жсм сигнала .
                Я про мимо читал, что там развязки нет. Вот и хочу сделать две одинаковые, расположить горизонтально, и контактами друг относительно друг под 90 гр. Итак вопрос по какому чертежу делаем- от 17.05.12 или 30.05.12 ? Модем хувей двухпортовый
                Спасибо
                Ну это давно было, я бы в данное время стабуретил бдм-2.
                  Это? блин, здоровая она, не компактная
ID:	226301 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226302 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226303 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226304 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226305 Нажмите на изображение для увеличения.
                  Последний раз редактировалось DET; 03.04.2018, 18:14.
                    DET, вложения оформите как положено! Через расширенный режим.
                      Господа, добрый день! И, всё таки повторюсь, какой чертёж выбрать для повторения - от 17.05.12 или 30.05.12 ? Две антенны, будут разнесены на миллиметров 400. Модем хуавей, двухпортовый.
                      Спасибо
ID:	226308 Нажмите на изображение для увеличения.
                        Спасибо
                        [ATTACH=CONFIG]27878[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]27879[/ATTACH]
                        Возьмите монетку, и подкиньте!!!)))).
                        Ещё можно сделать обе в однопортовом варианте, и составить из них мимо систему.
                          Так вот именно это, я и хочу сделать. Хорошо, уговорили, берём чертёж от 30.05.12.
                          1. Однопортовый вариант, две антенны!
                          2. Второй диск делаем со срезами или круглый?
                          3. На сколько минимально "можно-нужно" разнести антенны между собой (по осям, естественно)
                          4. Как лучше разносить по горизонтали или вертикально?
                          5. Спасибо
                            5. Спасибо
                            1. Да.
                            2.А разве на чертеже от 30.05 круглый? Подрезанный диск согласно чертежа.
                            3.30-40 см. Чем больше, тем лучше.
                            4. Без разницы.
                            5. Пожалуйста!!!)))
                                1. Короче, будет две антенны с круговой поляризацией, так?
                                2. На сколько минимально "можно-нужно" разнести антенны между собой (по осям, естественно)
                                3. Как лучше разносить по горизонтали или вертикально?
                                1.Да.
                                2-3- В пред. посте.
