Ситуация такова. Есть точка А, которая выполнена на Bullet m2 HP, и настроена в режиме Точка доступа WiFi. Она работает в режиме DHCP(192.168.1.20) и передает инет на точку В по WiFi, там так же Bullet, в режиме клиент,(192.168.1.21). Она, в свою очередь, передает по ethernet принятый инет на точку С в соседнюю подсеть, выполненную на Mikrotik Metal 2shpn, это DHCP,(192.168.2.22), являясь местной точкой доступа Wifi. Задача в том, чтобы связать воедино 2 подсети. Важно, чтобы с точки А был доступ к устройствам В и С по ip(MAC).Вопрос: возможно ли организовать данный алгоритм, разделив этот "мост" на 2 подсети? Как подружить сети 192.168.1.0 и 192.168.2.0(сети АВ и С)?
Вопрос по созданию сети. Как коректно решить задачу?
При расписывании адресов точек важно указать какой где адрес, на каком интерфейсе - LAN, Wifi...Сообщение от USD72 Посмотреть сообщениеСитуация такова. Как подружить сети 192.168.1.0 и 192.168.2.0(точки А и ВС)?
Как я правильно понимаю, если точка А даёт инет точке B, то c точки А можно пинговать точку B и точку C в данной схеме
Если не сделано, то на точке B выбрать режим роутер и поставить на WIFI адрес 192.168.1.21 и на ethernet 192.168.2.21 c NAT и DHCP
Вопрос поставлен крайне некорректно, и я думаю можно задрать задающего допвопросами, чо он вообще хочет? Нахреначить подсетей с автоматическим получением адресов по DHCP?,
или соединить нужные участки сети по WDS, статически жестко один раз прописать адреса важных устройств и настроить один DHCP в каждой подсети на раздачу оставшихся адресов?
Чудак не могёт аписать чо уже работает, пазнания по IP ниские.Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеЯ нихрена не понял. А вы ?
как грица, у него низкий IP
Вообще муть более одной строки частенько не воспринимается мозгом.
Любую сложную задачу нужно делить на подзадачи и решать по частям, а представьте, если бы ему пять точек описывать, ниасилил бы.
Малолетние грамотеи (да и многолетние, но реже) всегда пишут сложные вопросы в одну строку, быдлостиль не отнимешь..
Схему набросать - тяжко, лениво, как и нажимать ентер.
И заметьте, каждый задаёт уникальный вопрос, количество точек/роутеров/шлюзов/модемов меняется, а стиль херачить в одну строку нет. Для них IP - темный лез.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Спасибо unicorp за бездарный ответ, как и все ответы до этого. нечего по существу сказать, лучше молчи. Только флуд один от тебя, никаких адекватных советов. А на счет моего IP судить не тебе, неудачник. Всего доброго, больше не пишиСообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеПри расписывании адресов точек важно указать какой где адрес, на каком интерфейсе - LAN, Wifi...
Алексей, спасибо за ответ. Смысл в том, чтобы разделить пользователей точки А и точки С. Первое, эти точки находятся на удалении друг от друга, и второе - поскольку расстояние имеет место быть,и условия прямой видимости не идеальны, то хотелось бы, чтобы пользователи точки С получали ip непосредственно оттуда, что сократит время на подключение к сети. Да, я должен внести коррективы, точка В должна быть в одной подсети подсети с точкой А(192.168.1.0)Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеОбъясните в чем смысл разных под сетей у вас ? и почему у вас на обоих точках DHCP ?
надуманное преимуществоусловия прямой видимости не идеальны, то хотелось бы, чтобы пользователи точки С получали ip непосредственно оттуда, что сократит время на подключение к сети
man routeВажно, чтобы с точки А был доступ к устройствам В и С по ip(MAC)
можно static route (отдавать по DHCP) если дефолтный шлюз (маршрут на 0.0.0.0, "выход в инет") не то же самое устройство что для прокидки между подсетями
если одно и то же - на нем настроить маршруты (есть даже в домашних роутерах)
Цели: "Разделить" и "Подружить" не сходятся.Сообщение от USD72 Посмотреть сообщениеСитуация такова. Есть точка А, которая выполнена на Bullet m2 HP, и настроена в режиме Точка доступа WiFi. Она работает в режиме DHCP(192.168.1.20) и передает инет на точку В по WiFi, там так же Bullet, в режиме клиент,(192.168.1.21). Она, в свою очередь, передает по ethernet принятый инет на точку С в соседнюю подсеть, выполненную на Mikrotik Metal 2shpn, это DHCP,(192.168.2.22), являясь местной точкой доступа Wifi. Задача в том, чтобы связать воедино 2 подсети. Важно, чтобы с точки А был доступ к устройствам В и С по ip(MAC).Вопрос: возможно ли организовать данный алгоритм, разделив этот "мост" на 2 подсети? Как подружить сети 192.168.1.0 и 192.168.2.0(сети АВ и С)?
по IP и по MAC - разные понятия.
Как бы мы уже поняли, что хочет USD, но он сам ещё нет..
Совместить несовместимое не удастся, сразу предупрежу.
Устройства в разных подсетях не будут видеть друг друга автообнаружением виндовса по MAC, но по прямым IP адреса можно будет заходить и за NAT в том числе.
Если же на точке B объединить интерфейсы wifi и ethernet в bridge - то устройства будут видеть друг друга, но смысл подсетей теряется, будет более одного dhcp-сервера, dhcp-сервера будут мешать друг другу и будут давать адреса устройств в другой подсети.
Если чел хочет, чтобы при пропадании линка A-B клиенты точек друг друга видели и получали автоматом адреса - делаем разные подсети для каждой точки и на каждой точке поднимаем DHCP
На компы в другой подсети можно будет заходить по их IP адресам, если нужно - можно в DHCP прописать IP для определенных MAC статически
Если чел хочет, чтобы виндовс компы видели друг друга автоопределением и сразу появлялись в сетевом окружении - то не парим мозга и ставим на всех точках жестко IP, настраиваем один DHCP сервер и всё
А может чел просто балбес и его напрягает, что когда он копается с точками (СЕГНАЛ ЖИ НИСКИЙ, НЕТ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ, ДОЛГО ПОЛУЧАЕТСЯ АДРЕС), то IP адреса автоматом не даются - и западло поставить адрес вручную для устройства (и сузить диапазон выдаваемых DHCP адресов)
Или вся тема создана ради того, чтобы челу не улучшать связь, а законать всех, как сделать из говна конфетку (лезть повыше ставить антенну тяжело, а для прямой видимости нужно вырубать лес)
Василий, не переживай, я специально пишу так, что бы люди себя раскрывали, продумали вопросы, пытались разобраться, а прикол с низким IP заметил Алексей, а USD не понял, что не IP низкий, а IQСообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеВсё равно я нихрена не понял: DHCP, точки, пользователи, ABCD ... Всё смешалось в моей голове.
Каковы ЦЕЛИ этого ... проекта ?
Если хотите конкретный ответ, ставьте конкретную, а не абстрактную задачу.
P.S. Не надо гнать на пользователей форума. Он Вам помочь пытался.
Цель - привлечь внимание, взбудоражить, решить вопрос, помочь.. Можно и поругаться немного.. Поржать над низким IP..
Каждый человек выбирает, на что ответить, USD ответил на замечания, хотя сам спрашивал - "как корректно"
Если бы ответил на советы - то ему действительно нужно разобраться, а тут не нужно мешать человеку оставаться в тёмном лесу..
Когда-то давно старый индеец рассказал своему внуку одну жизненную истину:
- Внутри каждого человека идёт борьба очень похожая на на борьбу двух волков.
Один волк представляет зло – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь…
Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, любезность, истину, доброту, верность.
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
- А какой волк в конце побеждает?
Лицо старого индейца тронула едва заметная улыбка и он ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
