Настройка UBNT по SSH!!!!!!
    Помогите решыть проблему. Предистория - есть два сегмента сети соеденены мостом из наносов м2 (192.168.1.50 и 192.168.1.51), причем обое в одной подсети. Шлюз в интернет (192.168.1.1) находится в первой подсети, там же и dhcp (192.168.1.1) сервер. Проблема заключается в том что в здании где нахится сегмент 1 иногда вырубают електричество и как презультат клиеты в сегменте 2 не получают адреса.
    Вопрос возможно ли с помошью SSH запустить dhcp сервер на нанос м2 (192.168.1.51) (та что во втором сегменте): вариант 1) если точка (наносм2) в режме бриджа (тат как ето работает на некоторых точках доступа тп-линк), вариант 2)в режиме роурера (лан0 нто wan (не трогаем), а lan1 и wlan - сеть) но тут проблема в том что в веб меню AirOS не дает выбрать на какой имено шглюз и DNS будет раздавать DHCP и клиентам выдает 192.168.1.51 вместо 192.168.1.1?
    Идея заключается в том чтобы клиенты продолжали роботу друг с другом даже после отвала DHCP сервера.
    P.S. Надо чтоб обязательно был DHCP
    И еще вопрос возможно ли с помошью SSH сделать что б в Airrouter радио таботало по расписанию (к примеру с 8,00 по 17,00)?
    Два несогласованных DHCP-сервера в одной сети -- частая причина загадочных (для пользователей и непрошаренных админов) проблем.
    Зачем именно в вашем случае нужен DHCP?
    Действительно ли нужен один диапазон IP-адресов (одна подсеть) на оба здания? Зачем?
