Падает линк на 6км NanoBridge M5 (под нагрузкой)
    Добрый день. Проблема в следующем: под нагрузкой падает линк (собственно клиент теряет AP)
    А потом херак и линк обрывается полностью. Если запустить любую нагрузку (например зайти на Web морду AP) то линк упадет с вероятностью 99%. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Собственно данные, когда все хорошо:
    Device Name:NanoBridge M5
    Network Mode:Bridge
    Wireless Mode:Station
    SSID:muirdokgmailcom
    Security:WPA2-TKIP
    Version:v5.5.6
    Uptime:07:47:55
    Date:2013-05-29 01:42:49
    Channel/Frequency:64 / 5320 MHz
    Channel Width:20 MHz
    Distance:3.1 miles (5.0 km)
    TX/RX Chains:2X2
    Antenna:Not specified
    WLAN0 MAC24:A4:3C:DC:A6:70
    LAN0 MAC24:A4:3C:DD:A6:70
    LAN0100Mbps-Full
    AP MAC:24:A4:3C:DC:A8:71
    Signal Strength:
    -65 dBm
    Horizontal / Vertical:-67 / -69 dBm
    Noise Floor:-96 dBm
    Transmit CCQ:90.5 %
    TX/RX Rate:78 Mbps / 78 Mbps
    airMAX:Enabled
    airMAX Priority:None
    airMAX Quality:
    96 %
    airMAX Capacity:
    91 %
    когда это началось та хоть? Кабель какой, Бп меняли , что вообще пробывали делать?
      1) Началось сразу после установки (на столе обе работали норм.) т.е. сегодня после обеда.
      2) Грешу на "криворукое" закрепление одной из точек, т.к. она на выносе и может ветром её фигачит, т.к визуально она от ветра дергается на 1-2 мм.
      Попробую закрепить её пожестче. Кабель еще не меняли, т.к. доступа к удаленной точке уже нет (будет только через день-два) и проверю вариант с отключением точки. Отпишусь по результатам.
      И что интересно пинг с удаленной точкой
      Ответ от 192.168.1.21: число байт=32 время=1мс TTL=64
      Ответ от 192.168.1.21: число байт=32 время=2мс TTL=64
      Как-то даже обидно.. сигнал норм, пинг 1-2 мс (на 6км то) только заходишь в админку точки все обрывается к херам ((( Завтра буду колхозить мачту.
      Последний раз редактировалось muirdok; 11.06.2014, 00:42.
        После обрыва аптайм обнуляется ?
          хорошая мысль.. затупил чтото проверить. Просто на удаленную точку можно войти через 20-40 реконетктов. Сейчас проверю
            попробую посмотреть
              FFFFuuu! Бесит! как только лезу в вебморду удаленной точки все валится к чертям (( попробую ssh
                XM.v5.5.6# uptime
                17:56:25 up 1 min, load average: 0.17, 0.08, 0.02
                  о как:
                  XM.v5.5.6# uptime
                  17:58:24 up 3 min, load average: 0.02, 0.05, 0.01
                  При этом есть варианты запустить iperf:
                  XM.v5.5.6# iperf -c 192.168.1.21
                  Client connecting to 192.168.1.21, TCP port 5001
                  TCP window size: 16.0 KByte (default)
                  [ 7] local 192.168.1.20 port 60071 connected with 192.168.1.21 port 5001
                  [ ID] Interval Transfer Bandwidth
                  [ 7] 0.0-10.0 sec 17.1 MBytes 14.4 Mbits/sec
                    ssh пашет норм, но как только попытался скопировать testfile 4МB
                    XM.v5.5.6# scp testfile madmin@192.168.1.20:/var/tmp/test
                    testfile 0% 0 0.0KB/s --:-- ET
                    точка ушла в ребут походу
                    угу, именно так:
                    XM.v5.5.6# uptime
                    17:56:40 up 1 min, load average: 0.18, 0.10, 0.03
                    XM.v5.5.6#
                    попробую заменить кабель и бп для начала
                      сколько метров витухи?
                        где-то 30, но кабель то еще гавно, пожадничал ((
                          да сомневаюсь, что причина в кабеле и БП. 24 В и 0,5 А хватает спокойно на 50 м. меди
                          а не заходя на веб морду он трафик через себя пропускает?
                            ну любой весомый трафик отличный от ssh (копирование файла по scp, поднятие pptp сессии , открытие вебморды) приводит к перезагрузки точки. Но на столе вебморда пахала норм.
                            Да и в целом если фигануть нагрузку на проц точка также уходит в ребут.
                            Последний раз редактировалось muirdok; 11.06.2014, 23:56.
                              хз, аномалия )))
