Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Возможности tl-wa5110g
    Местный Аватар для lexxkin
    Самарская область
    26
    По умолчанию Возможности tl-wa5110g
    Уважаемые форумчане, возник вопрос, сможет ли tl-wa5110g переварить около 20 рыл одновременно (это максимум) с родной прошивкой в режиме простой точки доступа.
    DHCP сервер на ней даже отключу ))))
    Украина
    31
    шейпер будет?
    Самарская область
    26
    Нееет......только режим точка доступа. ДХЦП,ШЕЙПЕР всё на серваке на отдельном.
    Украина
    31
    а на ней и нету шейпера.
    тарифы?
    Самарская область
    26
    Цитата Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщение
    а на ней и нету шейпера. тарифы?
    Никаких тарифов и не планируется. Просто раздать инет для серфинга (Бесплатный WiFi).
    Сделаю отдельный сетевой интерфейс на серваке, выделю диапазон ИПадресов и для этого диапазона выделю полосу 10-15 МБит. Керио сам всех уравняет.
    Мне интересно, точка переварит 20 одноврменных подключений ???? Я имел ввиду зависания, сбои, самоперезагрузка, перегрев.
    Последний раз редактировалось lexxkin; 08.06.2014 в 21:46.
    Местный Аватар для unicorp99
    Russia
    40
    Как и все TP-Link на vxworks платформе.. Почитайте отзывы насчет 5110G на яндекс маркете:
    Недостатки: Часто отваливается Wi-Fi
    Откомментирую: При шумах..
    Перегрев напрямую зависит от дури вопрошающего, ещё и с претензией - если ответим ему нормально, он сдуру забьёт на всё и заставит девайс предметами, не пропускающими воздух, точка и перегреется, как и все домашние адсл модемы и роутеры, на зависания которых жалуются болваны.
    Мозгов на то, чтобы повесить точку на шуруп хотя бы на стену для лучшего охлаждения - не найдётся. Четыре знака вопроса - возраст безмозговый..
    Совет: (Россия - страна советов) - Если хочется, можно сделать подробное фото платы 5110G, там AR2315, 2MB flash и 16MB озу должно быть.
    Перепаять на ней 2MB SPI флешку на 4MB от Ubiquiti и будет всё стабильно.
    Самарская область
    26
    Во-первых: На маркете отзывы плохие только про мост и про репитер. Как точка пишут работает стабильно.
    Во-вторых: прочитайте первый пост и Вам станет ясен смысл четырех вопросительных знаков.
    Паять ничего не хочу, ибо точка досталась нахаляву и инет даю нахаляву. Потому вкладываться в неё не собирюсь.
    P.S.Проверю лучше на практике потом отпишусь. Жаль только, если сектор напрасно изготовлю.
    Russia
    40
    Если охота - выложите фото внутренностей, там два варианта WA5110G точки V1 и V2..
    На такой вопрос хоть с десятью восклицательными знаками никто не ответит ни точно, ни ясно. Это тяжолая дурь в больной голове - задать дурацкий вопрос, и дважды требовать на него прямого ответа.
    Потому что: нет четко обозначенных требований - какую минимальную скорость, на каком расстоянии должно обеспечивать устройство, какие клиенты.. А без этих ньюансов нельзя на него ответить.
    Но для четких пацанчиков, требующих чоткий ответ на дурной вопрос, ответ всё же есть: потянет легко 100 клиентов. Конечно же, как именно потянет и чо оно вообще там вытянет, это уже другое дело, ответ "на отвали". Спрос, как и с четких пацанов за такой ответ, отсутствует. Как и в магазине - главное продать, а то покупатель задолбает вопросами - посему отвечают - всё может, всё потянет.. Столкнувшись с реальностью дома - бегут сдавать..
    P.S.
    А можно сшить из шкуры лисы десять шапок? А одиннадцать? Детский сад.. С вопросиками..
    Последующий прогнозируемый вопрос: А какого б...ь х...а шапки такие маленькие?
    Самарская область
    26
    ХОРОШО.
    TL-WA5110G. Тариф 512 Кбит туда-сюда. 20 клиентов(скорее всего андроиды). Расстояние 300 метров(прямая видимость)автостоянка. Сектор Бестера 16дби. Мощность поставлю 17дБм. Для охлаждения врежу кулер. Режим - точка доступа, встроенный ДХЦП отключен.
    Версию не знаю, не привезли ещё аппарат.
  • #10
    Russia
    40
    ХОРОШО.
    512 на 20 = 10 Mbit - это на минимальной скорости 24Mbit/sec для каждого -78 dB
    Вроде просто всё: Выдача 17db + 16 бестер = 33dB (так как у меня на 2100AP - 19dB + 15dB антенна даёт на 6 dB меньше, рядом для сравнения 26dB 5210G->NS2) сильно не соглашусь с 33dB
    База Расст Клиент Tx Rx Потери База Клиент
    TX Ant cab Sig nal ояние TX Ant cab Sig nal Mbit Mbit Freq CCQ рассчетные Tx Должно Раз Tx Должно Раз
    dB dB le м от до шум м dB dB le м от до шум /s /s MHz % dB дойти,dB ница дойти,dB ница
    5110G 17 16 -78 -96 300 15 2 -78 -96 24 24 2412 100 89,6 35 -54,6 -23,4 33 -56,6 -21,4
    запас, казалось бы 21-23 дБ. Но, в условиях помех шум с -96 легко возрастает до -80 (потеря 16dB), и это в условиях автостоянки, где машины из металла, что сводит на нет всю "арифметику" и гарантирует серьёзные проблемы с шумами и уровнями сигналов (30-50dB скачки сигнала из-за отражений железа)
    Как известно WiFi работает на прямой видимости или в хорошем отражении..
    И один клиент с минимальным уровнем сигнала ложит фсю сеть - а именно скорость до 1MBit/s символьной скорости wifi
    Далее, даже если поставить режим Only G - 802.11G - то минимальная скорость поднимется до 6 Mbit/sec символьной wifi - что даст около 3 Mbit/s прокачки - и это только 6 клиентов по 512 кбит/s на приём (не учитывая передачу)
    С выше изложенным, молчу про 300м и просто помолюсь за вас.
    Для V1:
    Так как паяльник в руках держать умеем, паяем программатор на LPT порт на резисторах, шьём W25Q32 на 4MB - наностатион 2 и паяем в точку.
    А то как маленькие дети - значит, вложено столько усилий, даже кулер осиливаем прикрутить, но в стабильно работающую Ubiquiti переделать не хотим.
    И что будет, поставим TP-Link, начнём раздавать инет клиентам, и при шумах, когда "тополя начнут кидать пух", скажем - не получилось, эта точка не тянет.. Странные люди индейцы..
    Но есть же ещё чукчи, куда ж без них, они думают, что DHCP сервер, один раз выдавший адрес по запросу клиента, существенно влияет на загруженность проца точки и работу точку в условиях помех! Да, без базара, немного памяти DHCP сервак сожрёт.. Но разговор же не за память? Не нужно путать тяжолое с горячим..
    На работу точки в условиях помех влияют три алгоритма Rate Algorithm:, которые в Убиквити на линукс хотя бы можно выбрать: optimistic, conservative и EWMA. У ТП-линка на vxworks с этим серьёзные проблемы.
    Как бы новичкам тяжоло что-то отвечать, потому как проблемы индейцев и чукчей давно перестали волновать и китайцев, клепающих TP-Link, и монголов, "когда-то покоривших мир".
    А так, хочется пожелать удачи, и - обязательно отписаться (до переделки в Ubiq) сколько и как чего потянуло/вытянуло..
    1. Линк на TL-WA5110G
      от garpag в разделе Новичкам
      Ответов: 8
      Последнее сообщение: 11.10.2013, 17:57
    2. Модификация TL-WA5110G
      от kriostar в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 26
      Последнее сообщение: 03.03.2013, 14:05
    3. nanostation m5 и TL-WA5110G
      от Petnarik в разделе Новичкам
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 06.04.2012, 08:40
    4. Возможности Mikrotik RouterBoard 750
      от kevin0782 в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 08.11.2010, 07:43
    5. TL-WA5110G
      от shelses в разделе Новичкам
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 03.11.2010, 23:11
