Помогите опознать антенну.
    Интересует диапазон, или подскажите, как можно определить.
    какой диапазон?
    длинна хлыста 51 см, диаметр оправки катушки около 14 мм, диаметр проводки больше 1 мм, в верхней части 26,5 витков, длинна 36 мм, вся катушка 50 мм.
    Последний раз редактировалось shmel; 30.05.2014, 17:49.
    судя по правой фотки от 4-го витка считая от холодного конца идет питание антенны - что то подобное на СВ 1/2лям ?
      Вероятнее укороченная половинка или 5/8 на двойку. 4 витка на 28 будут почти как КЗ. А скорее может и обычная ФМ радио...
        как можно проверить? не думаю что это для чм вещалок. в собранном виде выглядела как автомобильная антенна, вот только ни одной надписи не сохранилось.
          Кабеля от неё тоже нет наверное...?
          Несколько лет назад на авто рынке было полно таких для ФМ.
            есть 5 см кабеля от нее rg 58. этой антенне гораааздо больше чем несколько лет :)
              Значит всё же на двойку...
                Олег прав на двойку, на 148 вроде. ментовская
                  Сообщение от VBM
                  Блин, я думал разговор про ARA-30 идет "с картинками"...
                  завтра (по здешнему, а сейчас здесь час ночи) поеду за этими арами.
                  не, не может быть ментовская, потому что она за океаном находится. хотя и заокеанские менты тоже используют двойку.
                    именно ментовская, у них тоже 142-150мгц для спецслужб
                      у них все для спецслужб и двойка и 70 сантиметров и 800 МГц и 40-70 МГц :) так что вариантов много.
                        Жень, попробуй смоделить в ММАНА. Это не сложно. Примерно расчитай катушку, укажи её в моделе. Примерно прикинь конструктивные ёмкости... Почти всё тебе маня покажет!
                          ну, была мысль, попробую на выходных. спасибо.
                            http://www.radioscanner.ru/forum/topic45448.html
                              Ребята как по мне ето сибишка, самый лутьшый вариант взять антенный анализатор и глянуть частоту резонанса...
