Стек из диполей WiFi
    50 Омный диполь вполне подойдёт. а вот кабели нужно взять 100 омные, длиной 1.25L ( или 0.75L, если хватит длины до разъёма).
    Мда, такие кабеля в сельском магазине не купишь.
      ,, Junk ...... было бы интересно без коаксиального кабеля....!!!!
        Можно взять два отрезка 50 Омного кабеля, оплётки в параллель спаять( можно бандажировать по всей длине) - получите симметричную 100 Омную линию из центральных жил. Смотри Э.Ред " Справочное пособие по ВЧ схемотехнике" Москва "Мир" 1990г. стр 23
          Можно взять два отрезка 50 Омного кабеля, оплётки в параллель спять( можно бандажировать по всей длине) - получите симметричную 100 Омную линию из центральных жил. Смотри Э.Ред " Справочное пособие по ВЧ схемотехнике" Москва "Мир" 1990г. стр 23
          Спасибо UVE, то же думал об этом, но боялся глупость ляпнуть.
            Alecs, этот тип антенны уже на форуме ... ищите, и найдете ... !!!
              Я то найду!)))
                Я то найду!)))
                Лучше, попробовать что-то ...
                  Этот сектор принципиально для горизонтали ?
                  А так-то вот отличное решение. И, главное, работает !!!
                  http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9652
                    Это детали, главное принцип, взять четыре широкополосных элемента (диполь или широкополосный патч Uve) и обвязать кабелем 2х50 ом.
                    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 18.10.2014, 23:58.
                      Возможная так ... ??
                        вопрос по 3му посту.
                        расстояние до рефлектора на модели указано 31 для левого плеча диполя
                        уже в миниатюре указано те же 31 для правого плеча?
                        и какое расстояние между центральным лепестком и правым плечом?
                        можно же этот диполь пересчитать на 3g через коеф? в теме Алекса он на 75ом, мне же на 50 надо.
                        + имеется оцинковка только 0,5, а не 0,25...
                          So....!!!Нажмите на изображение для увеличения.
                          Последний раз редактировалось jomy; 14.09.2016, 22:45.
                              jomy, такую антенну будет тяжело реализовать... Я так думаю... Может проще проработать форму и размер рефлектора? Получится хорошая простая уголковая антенна! А проигрыш в усилении, получится очень незначительный... Зато простота реализации!
                              Если её доводить до ума, то надо будет создать новую тему наверное...
                                Слишком уж большая металлоемкость для такого усиления.
