Настройка Loco M2
    Настройка Loco M2
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста разобраться со следующей ситуацией.
    Мост из 2х Loco M2, в прямой видимости, линк нормальный, настроены в bridge. Провайдер отдает инет посредством dhcp.
    Настройки во вложении.
    Вопросы:
    Что сделать чтобы со стороны ST появился интернет?
    Почему так много IPков на AP&ST?
    Настройки верные?
    Спасибо.
    а в картинках никак выложыть?
      См. вложение.
      Сообщение от miloman00 Посмотреть сообщение
        некаеф на планшет чето устанавливать
          Сообщение от Andrey_RA Посмотреть сообщение
          Здравствуйте.
          Вопросы:
          Настройки верные?
          Спасибо.
          Когда видите слово "дурь" - следует читать как "признак плохого тона", "отсутствие мотивации", "плохое воспитание", "неправильное образование", "ветер в голове"..
          1. Сильная дурь, это когда IP одинаковые на клиенте и на точке.
          2. Дурь, это когда на Access Point выбирают WDS, а на клиенте Station не выбирают
          3. Дурь, это когда ставят выбор частоты на автомат.
          4. По моему, дурь, это когда частоты в списке частот стоят под галочку... (Я всегда выбираю все частоты, то есть не делаю выбор)
          5. Есс-но никто эфир на другие точки не сканил..
          6. Есс-но никто и не будет сканить эфир на шумы..
          7. Я ставлю всегда обновление времени с сервера ntp - time-a.nist.gov (но это к делу не относится)
          По существу вопроса -
          1. на клиенте нужно поставить галочку на WDS.
          2. И на точке и на клиенте нужно поставить IP принудительно static (а не DHCP), и не из той подсети, откуда провайдер даёт адреса, а вот типа того, которые стоят fallback - 192.168.1.10 и 192.168.1.11 (без всех других настроек) чтобы точки кроме друг друга ничего не видели и не мешали.
          И после этого уже на клиентском компе смотреть, какой адрес даёт провайдер..
          --- минус этого дела - если клиентский комп получает адрес по DHCP от провайдера, он не видит точки (у них адреса из другой подсети)
          Посему, если хочется потрахаться с точками - ставим адрес на компе 192.168.1.12 и мониторим точки. Если хочется инет - ставим автомат DHCP
          Как-то стрёмно отвечать, сейчас у неграмотных посыпятся справедливые вопросы, а как же всё это делать, разжуйте нам.. Мы же умеем только вопросы задавать..
          Конечно, надо отметить, что чел выложил почти все скрины, и это обнадеживает..
          Нет скрина адвансед на клиенте..
          Последний раз редактировалось unicorp99; 06.05.2014, 17:41.
