wifi на MikroTik для 10 абонентов
    Доброго вечера всем! Помогите с выбором оборудования для организации ВАЙФАЙ не более 10-13 абонентов.
    Ко мне приходит инет по ВайФай на нанобридже (мост 4км.) За бриджем стоит Микротик RB951G-2Hnd который и поключаеться к инету. внутренняя скорость моста 180Мбит-270Мбит в "майн" показывает. У меня торрент разгоняется до 76 Мбит/с. Перед моим домом (он крайний), в пределе километра в одну сторону(в другую поле), живут товарищи по несчастью (выросли вместе). Вот решили сделать интернет всем. Загвоздка в выборе оборудования и максимально возможной скорости. Выбор пал на Микротик СХТ лайт 2. И клиент и база.
    Подойдет ли он для базовой станции с лицензией 4-го уровня?
    Если да, то какая максимально возможная скорость будет для клиентов?
    Эфир в деревне чистый только пару роутеров (Билайн, МТС) стоит.
    Спасибо за советы и сильно не пинайте. :derisive:
    Последний раз редактировалось Rashvp; 23.04.2014, 20:56.
    Не забываем про 4-й уровень лицензии для микротика!
      То есть если купить лицензию 4-го уровня то все будет ОК? Оборудование потянет 10-13 абон. по 3-4 мбит.
      А лицензии нужно будет 2? На БС и роутер 951? или хватит одной?
        ну или искать мамку с 4-м уровнем, докуплять карту Wi-Fi, пиги и антенабокс.
        4-й уровень открывает режим АП
        По поводу лицензий обратись к Василию, SDM78 (Диме)
        Но 2,4 ггц у вас отдано на растирзание...
          Почему сразу не взять SXT G-2HnD с лицензией L4?
          Учтите также, что антенны доволно узконаправленные. Хватит вам угла 60 градусов?
            Вот схема расположения. Только соскоростью так и не понятно потянет 4-5 мбит/с.
              Сообщение от Rashvp Посмотреть сообщение
              Если вай-фай точек мало в селе, то прокачать мегабит 50 на бс можно. Раз у вас все клиенты в одной линии, то лучше брать узконаправленные антенны. Но микротик с завода таких не делает.
              Метров на 100-200 хватит и SXT-light.
              Грубо, можно взять пока штук пять лайтов. Один с 4лвл лицензией, остальные не важно.
              И начать подключать ближайших. А пом на базу что-то посерьезнее поставить, и дальним клиентам тоже.
              Дальним можно поставить SXT и оффсет 60 см... на 1км много, но в двойке много не бывает, лучше подстраховаться.
              Можно пока накупить лайтов, а у кого будет недостаточно сигнала, добавить оффсетки.
                на один км и лайтов хватит без всяких там офсеток.а момойму ему достаточно будет на базу поставить убикюти наносташен м2 а клиентам просто локи м2!!!
                  Сообщение от miloman00 Посмотреть сообщение
                  Насчет Убикьюти. Цена выходит дороже. Я понял, что для наностейшена еще антенна нужна, а в микротике нет.
                    Нет, наностейшон такой-же как и лайт, со встроенной антенной.
                    У наностейщона корпус лучше.
                    У микротика программная часть лучше. Т. Е. при правильной настройке скорость и стабильность будет выше.
                    Наностейшоны, при 10 человеках и тарифах по 5 мбит уже начнут лагать. Они, человек с трех начинают лагать.
                    Микротик, в принципе, в идеале, мегабит 50 на 10 чел раздать сможет.
                    Но, если кто-то будет работать с сигналом например, -75 через дерево, он может существенно снизить производительность всей сети.
                    В таком случае можно поставить офсет, получить сигнал -65. Будет тоже плохо так как через дерево, но не так смертельно.
