Nanobridge M5 ремонт
    Здраствуйте,
    сгорел нанобридж М5. Нет ping . Защитние диоди снял. Трансформатор поменял. Заменил Флаш чип. Залил флаш с Яндекс-а для М5. RAM не менял. подскажите как проверить?
    вот что есть на консоле.
    Подскажите име и парола.
    U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep 6 2010 - 14:46:33)
    Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 0.0 e2b5)
    DRAM: 32 MB
    Flash: 8 MB
    Net: eth0, eth1
    Hit any key to stop autoboot: 0
    Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.15-5.2
    Created: 2011-01-14 12:43:09 UTC
    Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
    Data Size: 771914 Bytes = 753.8 kB
    Load Address: 80002000
    Entry Point: 80002000
    Verifying Checksum ... OK
    Starting kernel ...
    Booting...
    ...mounts done
    ...filesystem init done
    ...base ok
    ...update ok
    ...symlinks ok
    ...httpd ok
    ...detect ok
    ...running /sbin/init
    Please press Enter to activate this console.
    Krem-novaja krasnynka login: ubnt
    Password:
    Login incorrect
    Krem-novaja krasnynka login: root
    Password:
    Login incorrect
    Прозвонил, думаю все . Возможно порт на Атерос не работаеть. Когда подключу питание Лан порт загорается, потом гаснет а потом после боотлоадера тоже светит. Если нажму ресет, точка входит в сервисний режим и ждет tftp .
    Проблем что нет пинг. Думаю должно поменят порт на другой с перимички. Если у кого то дригие идеи пожалуиста подскажите.
    Для начала точку нужно сбросить в default, обязательно! Возможно на этом весь ремонт и закончится.
    Для расширенного логгирования загрузки зайдите в u-boot, введите:
    setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
    saveenv
    reset
    информации устройство выдаст поболее, ищите там всякие error, taint.
      информации поболее не будет, это полный правильный лог :to_becom:
        а все таки user /password не знаете? Стандартние ubnt не работает. Думаю что точка в default режиме. Делал reset как положено в документации.
        после изполнение команди информация новая нет. Log один и тоже.
        Последний раз редактировалось pavelkamburov; 24.04.2014, 16:32.
          Пароль-логин должны быть именно - ubnt и ничего другого!!! Добейтесь для начала сброса настроек устройства. Можно поробовать прошить по TFTP, но обычно настройки юзера при этом остаются, соответственно лучше всего прошить на программаторе.
            Ето конечно сделал. поставил новий флаш чип и прошил с прошивку от Яндекс https://disk.yandex.com/public/?hash...yO/iMUP9pCs%3D от Reset бутон попробовал сбросить в заводские настройки но пинг все таки нет. Не мянял RAM чип, если возможность от консоле проверит работоспособность ? Парола точно не ubnt, или не сбросил в заводские настройки или тот кто поставил флаш изменил что нибудь.
              Шивку мне такую прислали, кто уже и не вспомню , по этому возможно ее дернули с рабочей и измененными лог-пасс , если после дефолта не получается зайти под стандартом то увы я даже и не знаю что вам и сказать.
                Алексей, дай мыло в личку, заброшу норм от Бриджа М5
                  Вопрос ета прошивка работает или нет, чтобь знать где копат дальше. - поменят прошвку снова или есть проблем с хардуер...
                    залил еще один дамп , пробуйте его .
                      спасибо для дамп есть один вопрос . На ето картинку где нарисовани 4 порта между портов есть по один вьвод , примерно 45, 50 и т.д ети вьводи пользуется для что нибудь или нет? Легче будеть если не ползуется когда меняем порт но нет datasheet чтобь проверить что за вьводи.
                        я не вкурсе про эти ноги , но они запаяны вроде на минус.
                          оживил нанобридж 45вьвод не успел спасти и отломал. Не знаю для чего етот вьвод но вроде работает и без него. Сейчас появился другой проблем если сделаю линк между два аиргридов тот кто востоновил работаеть до сих пор когда есть линк, если по какой то причине линк пропадет аиргрид тот которой востановил возврощается к заводские настройки. Если линк не пропадет работаеть час, или полтора и тоже в заводские настройки возврощается. Думал что ето флаш чип но успешно поменял флаш чрез tftp т.е. в флаш чип вроде нормалцно пишет и нормально читает. Сам флаш чип не оригинальний а от winbond q64. Хочу попробовать с старая версия флаш файла примерно 5.5. посиалйте если у кого есть пожалуиста.
                            Алексей , а знаеш ли тьи, разположение ног порта 3, 4, как у 2 порта? Схема одна и тоже как с 2 порт? если я хочу подключить 4-порт к трансформатор с провода той же схеме это?
                              Еще один вопрос, darkAngel сказал ,что возможно переключить чрез конзолу от режим Station в режим AP. Подскажите как ето делается, хочу снять несколько mtd0-5 от 3,4 airgrid M5 , но лан не работает
