На каком максимальном расстоянии в км я смогу зарегиться на БС LTE (band 7, 2600 mHz) Меги/Йоты?
    при благоприятном рельефе и сигнале, разумеется :derisive:
    На сколько км у них программное ограничение?
    Сообщение от Mxboy Посмотреть сообщение
    3-10км, в большинстве случаев 3.
      Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
      Да ну... за 5-7 км цепляются к любой без проблем, были бы условия. По крайней мере в Московской и сопредельных с ней областях.
      Но интересно расстояние побольше.
        5-7 км целиком и полностью укладываются в 3-10 км. к чему ваше "да ну"?
          К
          :derisive:
            Значит ли это, что если расстояние до бс 15-20км даже если есть прямая видимость, то нет смысла что-то изобретать чтобы добиться соединения? Подобные эксперименты были?
              Были. Но как показвает практика, подключать абонента к БС или нет, определяет оператор. Если ограничения нет, то и 25 не предел, если есть то и с 5км не подключиться.
                У меня в прямой видимости есть и йота и мегафон (бс на севере Брянска). Есть какие-то данные по их ограничениям?
                  Если сеть строил Мегафон на своем любимом оборудовании от NSN, то 10-12 км от БС - это максимум, дальше "сервис ограничен", в сеть не пускает.
                  Если же сетка построена Йотой или Би, то скорей всего на Хуавее где дефолтного ограничения дальности нет, вроде как. А значит возможны варианты и поболее чем 10 км.
                  В моем случае выяснилось что все окрестные 4G БС строил Мегафон, а значит там NSN, но в ближайшую БС (11,7 км) доступ есть. Видимо в пределах погрешности радиуса ограничения. В две дальних (14-16 км) несмотря на неплохой сигнал от них - доступа нет.
                  Примечательно что переместив мачту с антенной в пространстве всего на 3 метра, с дома на гараж, доступ в сеть прекратился и от ближней БС - "сервис ограничен". При том что сигнал не изменился ни на один дб, каким был таким и остался. Пришлось откручивать уже закрепленную на новом месте мачту, и возвращать все на старое место, обратно на дом.
                    У Йота есть ограничение, в виде, загрузка базы большая, отрезают абонентов в зоне неуверенного приема.
                      У меня по городу йота вообще сделал меньше 3км ограничение. Сигнал ломовой -60dbm и sinr 17db а в сеть не пускает это с 2.8км до ближайшей, другие 3-4км. Строят на хуавее.
                        Вставляю симку местной меги - по вечерам нет доступа. Вставляю симку йоты - доступ круглосуточен. Одна и та же БС. RSSI -83db, RSRP -115db, что считается плохими радиоусловиями.
                        Это либо перегрузка БС, либо частный случай "оптимизации" сети
                        Они боооольшие любители время от времени обязательно покрутить то, что прекрасно работает и без кручений.
                        По крайней мере в Москве.
                          У йоты радио планирование делалось левой ногой в бухом состояние... Вот и весь корень проблем.
                          От этого проблема с перегрузкой и еще внутренняя интерференция очень высокая. То что я нашел одну базу вменяемую это повезло очень...
                          А так SINR 0-6db по городу, даже под базами многими.
                            А хэндоверы или их подобие в LTE сетях есть?
                            А то в моем случае дальняя БС очень сильно подсерает ближней, т.к. сигнал идет считай с того же направления (~10 градусов).
                            Как результат - неплохой RSSI, но ниже плинтуса RSRP. При таком раскладе даже антенну задирать выше смысла нет никакого.
                              rssi не показатель для LTE сетей.
