Логопериодическая антенна
    Что-то неясно.
    Отсутствует один размер: расстояние от хвоста до второй пары вибраторов.
    От хвоста до первой пары есть 190мм
    TUL .Расстояние от последних вибраторов и до конца травес 36мм.
    я ж написал.
      807мм. если правильно понял))
        я ж написал.
        Вы не поняли моего вопроса. Или по-другому:
        Нужно расстояние между большими парами вибраторов. Они на разных частях траверсы.
        Или этот размер:
        [ATTACH=CONFIG]24239[/ATTACH]
          вот. извиняюсь за ......
            Примерно такая картина:
            Это с симметричными директорами обрезанными по минимальным размерам.
            Тут вопрос назрел, Валет, а ты как директора мерял, от центра, или от траверсы?
            Последний раз редактировалось Vodkaman; 17.12.2016, 13:11.
              Есть предположение, что эта антенна 75 омная и работает на частотах более 750 мГц.
                Так и есть
                  Длинy директора мерил от траверсы. Расстояние междy директорами от середин директоров.
                  Значит эта антенна бyдет работать на частоте 900мгц. А кабель на ней стоит 50 Ом.
                  Я так и не понял для чего они такие антенны ставили.
                  Последний раз редактировалось валет; 17.12.2016, 17:30.
                    А траверсы замкнуты на конце, противоположном подключению кабеля?
                      Замкнyты, металлическим креплением.
                        Потому что не было никакого потока воды .. !!
                          Это с твоими размерами, замкнутой траверсой. Кабель скорее всего просто перепутали, или по незнанию.
                            Ага вон оно как. )) Ею пытались вроде выловить связь 900мгц . Но почемyто стояла в горизонтальной поляризации.
                            Толи yстановщики пипец тyп. толи я чего то не знаю. В каждой деревне такая стоит.
                            Vodkaman не подскажешь какая антенна бyдет лyчше принимать отражённый сигнал 900мгц.? панелька, логопериодическая или. яги.
                            я дyмаю что панелька.?
                              Станный вопрос. У каждого варианта и типа антенн есть свои индивидуальные несколько оптимальных высот их установки которые меняются от времён года, т. е. от отражающих свойств земли. Они-высоты зависят от частоты/длины волны, свойств земли и обычно равны кратности 3, т. е. как и нечётным гармоникам.
                              Но это запретная тема.
                              Просто могу намекнуть, что высоты до 3-5 метров самые каверзные, т. к. на этих высотах Кус антенн нивелируются.
                              В другой теме приводил ссылку начального уровня на эту проблему http://tvskit.narod.ru/stati/stati10/ifir_tv2.html
                              Последний раз редактировалось TUL; 17.12.2016, 21:31.
                                Я конечно не обладаю, такими знаниями, как у TUL, и с уважением отношусь к его высказываниям.
                                Я больше руководствуюсь простой логикой, которая не всегда работает с токами ВЧ. Я думаю чем шире ДН, тем больше отраженки можно поймать. Но фактор расстояния до вышки тоже нельзя исключать, если основной сигнал слабый, то отраженка еще слабее, а снег, дождь, листья делают ее непредсказуемой.
