Air Grid M5 не отображается CCQ и нет доступа к AP
    Всем привет. Имеется связка 2 AirGrid M5. Работало изначально на 40 МГц, все путем сигнал был 20%, потом сигнал стал хуже и хуже, через лес идет линк,сменил на 20 МГц, сигнал стал более сильный, но почему то пропал показатель Transmit CCQ, хотя уровень сигнала отображается, но ни с одного ни с другого конца не попасть в антенну, и в дискавери видна только та антенна в которой в данный момент находишься.
    Что могло случиться ?куда копать? Скрины ниже
    Последний раз редактировалось shturvalin; 15.04.2014, 15:08.
    Делать просеку в лесу.
      а по существу? почему уровень сигнала отображается?
        Или другой вариант: если ваш сигнал показывает хороший, то вы стоите на частоте, занятой чужим мощным сигналом.
          Скриншоты маина, фото трассы .. Экстрасенсов нет.
            IP точек в одной подсети? Обычно такое происходит, если точки аппаратно друг друга видят (на Layer 2), а по TCP/IP (Layer 3) не видят, поскольку адреса из разных подсетей.
              да подсеть одна, полгода все работало заходило друг на друга
                сделано!:dirol:
                  было такое ....
                  отключил Long Range PtP Link Mode и все пошло
                    Сообщение от shturvalin Посмотреть сообщение
                    На второй точке WDS тоже включен? Режим Station? Настройки сети стоят Simple? С режимами Advanced или Router (или по телнету/ssh) не экспериментировали?
                    Либо вы что-то намудрили с настройками (гадать на кофейной гуще не будем, что именно можно намутить), либо это глюк.
                    Можете еще поковыряться, может и найдете причину, но я рекомендую сбросить обе точки на заводские (аппаратно) и настроить снова.
                      Сообщение от grevtsev Посмотреть сообщение
                      было такое ....
                      отключено...
                        да WDS включе на обоих, стайшн на второй, настройки симпл, с роктер и адванс не играл, и телнет не эспериментил. Настройки все как были так и работали раньше, после ухудшения сигнала просто сменил с 40 на 20 Мгц...
                          частоты менял, та же пертушка
                            А сбросить на дефолт и настроить по-новой не пробовали? Что там слетело в настройках - можно гадать еще лет тысячу.
                              скидывал, обновлял, результат такой же
