Бесконтактный адаптер для USB модема - внешняя антенна
    Сделал домик для "хомячка".Вместо оцинковки использовал жесть от банки из под половой краски.Ножницами легко режется,да и паяется хорошо.Толщина жестянки 0,25 мм.Размер адаптера 90х36х30 мм.Крышка размером 90х36х11 мм."Полоску" сделал тоже из жести размером 143х20 мм.Швы адаптера паял изнутри,а швы крышки снаружи для лучшей "плотности".Размерами адаптера поделился baxmud2,за что ему большое спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233854 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233855 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233856 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось алексей м-в; 13.04.2014, 11:31.
    алексей м-в и как?
      Пока не проверял.У меня модем на чердаке,просто так к нему не доберёшься:shok : У знакомого проверю,он модем центральной жилой кабеля обматывает,вот у него и сравню силу сигнала.
        алексей м-в, запаяли бы усб шнурок туды намертво (землю разьема с корпусом), вставлять конечно неудобно будет, но должно работать получше.
          baxmud2,ремонт дома сделал, теперь время будет поэкспериментировать.Пока этот вариант проверю.Если съёмным сделать "окошко" со стороны USB-удлинителя,а остальное запаять? Может этот вариант лучше будет?
            Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
            Ну тут правило одно, без щелей работает лучше, и на высокочастотный разьем я бы не тратился, запаял бы трубку.
              Про трубку я помню.Просто эфка без дела лежит,вот и решил использовать. Обратил внимание у" Бестера" адаптер запитан сбоку. Там случайно не "однонаправленного излучения адаптер" используется?По фотографии не понять.
                Если ф-ка со спутнткового оборудования то пойдет, если хрен знает откуда, то лучше выкинуть, разьем сбоку видел, но для чего так сделано пока недогоняю.
                Однонаправленного излучения адаптер-опять за словарем идти?)))
                  http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6225 #7 и дальше.
                    А есть хоть предположение, для чего такого монстера городить для 10dbi?
                    Для скорости! МИМО на 3...
                      А что модемы 3Х3 есть?
                        Не знаю... Мож на перспективу...
                          Aлексей м-в, я думаю, емкостный вкладку, так что она должна выглядеть, размер в зависимости от частоты ...
                            Jomy,выложи размеры пожалуйста.Можно будет сравнить результаты.Банок из под краски для экспериментов хватит
                              Что частота ...?
