Бесконтактный адаптер для USB модема - внешняя антенна
    Сообщение от lrg Посмотреть сообщение
    вот что то накопал. только надо понять где эти антенны [ATTACH=CONFIG]18723[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18724[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18725[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18726[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18727[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18728[/ATTACH]
    Смотри куда идут дорожки от разьемов, судя по фото (насколько зрение позволяет) одна антенна в вверху модема, другая у усб.
      спасибоя думал они в черном наконечнике колпачке который сверху модема . одевается на платку .на фото
        Колпачек-часть антенны, есть еще вытравленная часть на плате.
          А вам не кажется, что у этого модема есть разъемы? Или я чего-то недогоняю?
            Есесенно, причем выведенные наружу.
              просто этот модем использую и дома и на работе. использовать пинктейл конечно лучше но каждый раз подключать пинктей не резон.
                для использования в одном месте конечно лучше и без вариантов это пинктейл
                  вы правы Aleks07111971. попробовал оголенным проводом намотанным на модем и подключенная к антенне . двигая верх и вниз. максимум усиления возле юсб и колпачка
                  Последний раз редактировалось lrg; 22.01.2015, 10:18.
                    Свет погас ветер провод оборвал, но нужен был инет. Планшет положил на антенну, и нормально вечер прошёл с вайфаем.
                      Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
                      сегодня пришла бесторовская коробочка, если кому нужны размеры, то вот
                      [ATTACH=CONFIG]16799[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]16800[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]16801[/ATTACH]
                      высота 31мм
                      толщина стенок 2мм
                      извините не подскажите угол наклона прорези usb под модем
                        Это не критично. Наклон и ширину/глубину пропила можете подбирать по модему и удлинителю ЮСБи.
ID:	225328:shok : как это работает?
                            как это работает?
                            Элементарно, Ватсон!
                            Такая подставка позволяет разместить модем в оптимальном месте! Это уже плюс по сигналу...
                            Ну и вон тот рефлектор (на котором несколько прорезей дугой) подкидывает ещё минимум 3 дБ усиления. Вот и получается, что с этой хренью инет работает гораздо лучше, чем когда модем валяется на полу в дальнем углу!:yes:
                            Развод, но как говорится, пипл хавает!
                              Блин а упакофка то, вся блястит!!!)))
                                Да, это одна из характерных черт РЭМРО... Для того чтоб лохи гребли в Эльдорадо и М-видео...
