Бесконтактный адаптер для USB модема - внешняя антенна
    BAXMUD, какой размер...???
    Jomy здравствуйте, между разьемами 10мм, длина антенной части 12,5мм.
      Это лучше и проще ...
      Jomy, другие размеры?
        На практике, это будет работать значительно хуже, чем адаптер из 1-го поста! Собирайте и сравнивайте!
          Ну покрайней мере материала много не испортим!)))
            Я не по теме ..!
            ,,, that I do not like it ...!
              Добрый вечер,точнее ночи.Сегодня проверил три адаптера в работе.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217307 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217308 Первый адаптер-105dbm.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217309 Второй адаптер(Lipton на форуме выкладывал)-101dbm.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217310 Третий адаптер(размерами baxmud2 поделился)-97dbm.Ну и коряво припаянный пигтейл тоже-97dbm.Нажмите на изображение для увеличения.
                Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
                Добрый вечер,точнее ночи.Сегодня проверил три адаптера в работе.[ATTACH=CONFIG]16621[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]16622[/ATTACH] Первый адаптер-105dbm.[ATTACH=CONFIG]16623[/ATTACH] Второй адаптер(Lipton на форуме выкладывал)-101dbm.[ATTACH=CONFIG]16624[/ATTACH] Третий адаптер(размерами baxmud2 поделился)-97dbm.Ну и коряво припаянный пигтейл тоже-97dbm.[ATTACH=CONFIG]16625[/ATTACH]
                А полоску от Jomy?
                  А полоску от Jomy?
                  baxmud2,про полоску я не забыл,просто хотел сперва твой вариант с другими сравнить.Ну а в ближайшее время вариант Jomi опробую.У варианта Liptona теряется 75% сигнала.По идее у "коробушки" КПД побольше будет.Кто бы ещё пропорцию подсчитал:wacko:
                    Какую пропорцию? Если ты о потере сигнала, то в этой коробке теряется 6 Db
                    И еще, уровень сигнала это конечно хорошо, но как изменелись пинг и скорость?
                      http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4802&page=2 #12 пост.Uve вариант Liptona просчитывал.Значит "коробушка" по любому меньше теряет.Про пинг и скорость пока ничего сказать не могу,но с первым вариантом реально модем тормозил.
                        Еще один способ проще и лучше адаптация...
                          Проверил вариант Jomy.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217323 Сигнал на 2 dbm хуже.
                            сегодня пришла бесторовская коробочка, если кому нужны размеры, то вот
ID:	217422 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217423 Нажмите на изображение для увеличения.
                            высота 31мм
                            толщина стенок 2мм
                              Добрый вечер, Sergey. Посчитал я этот адаптер, благодаря Вашей информации о размерах. Неплохие получились результаты, потери от 3 до 2 дБ.
                                Этот адаптер позиционируется для ЛТЕ, а для 3Джи смотрите 1й пост. Там коробочка 36х36х92(наружка), толщина стенки 2 и петля связи длинная.
