EEPROM WN7200ND
    RT3070
    24 нога, лог. ноль внешка, единица из себя берёт.
      А вот ссылка как считать и записать из под линокса еепром: _http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18971-39
        Сообщение от andygl Посмотреть сообщение
        Спасибо. Все замечательно читается. Есть одно НО. Хотелость бы продолжить эксперименты дальше, но количество фьюзов на новом адаптере - 4. Если косяк - то ему каюк. Какая EEPROM должна стоять на плате (есть ли у когото фото). Хочу припаивая внешнюю EEPROM в ней производить изменения. Заранее благодарен....
          RT3070
          Это же можно двухрежимку замутить ?
          Даешь чиптюнинг свистку !!!:yes:
            В комплекте драйверов RT2870 c некоторых пор (по-моему, с 5.1.11) появились файлы FW_7662.bin и Patch_7662.bin. Не являются ли они прошивками для чипа сабжа и не появился ли в самих драйверах некий код для скрытого автообновления или внешнего использования этих прошивок?!
              Сообщение от zmulian Посмотреть сообщение
              Судя по даташиту там должна стоять AT25080.
                получилось у кого ни будь?
                  Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
                  Эх, когдато и мну был такой девайс.
                  Эту мощу и поднимает усилок - 20dB = 100 mW.
                  Если верить даташиту то для 2576L Output Power мах 30dBm (1000mW):shok :
                  Но, как всегда есть пару но ...
                  - схемотехника WN7200ND не предусмотрена для такой мощи. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5672&page=7
                  - на мощу влияют региональные настройки ОС или драйвер 7200.
                  - в EEPROM может быть "заточен" для конкретного региона.
                  - также можно "хирургическим" путем увеличить мощность путем изменения номинала резистора в обвязке 2576L pin 7 (DET Power Detector Output)(о5 же теоретически).
                  - можно добавить 14 канал изменив по адресу 39h на 05(если верить описанию еепрома для RT307х).
                  А вообще самый лучший усилитель - антенна. :rtfm:
                  На здешнем форуме вариантов достаточно.
                  Под линуксом мощность подымается элементарно, достаточно изменить регион на тот, в котором разрешена мощность >20dB :
                  Код:
                  # iwconfig
                  wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:off/any
                            Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
                            Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
                            Encryption key:off
                            Power Management:on
                  меняем регион:
                  Код:
                  iw reg set NZ
                  выставляем мощность:
                  Код:
                  # iwconfig wlan0 txpower 30
                  результат:
                  Код:
                  # iwconfig
                            Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=30 dBm
                            Encryption key:off
                            Power Management:on
                    Здравствуйте !
                    Код:
                    Ничего не дает,
                    попробуйте поставить txpower 0, ничего не поменяется.
                    Уже давно использую способ с заменой EPPROM
                    в основном для замены MAC, т.к. мне надо было для отладки тв-портала с тв-приставкой, нужно было клонировать MAC аддр. тв-приставки в 7200nd,
                    а программным путем, подключенный к приставке wifi не хотел менять с командой ifconfig ra0 hw .
                    Вообщем дело не хитрое, порылся в хламе с дохлым "железом" и нашел такую EEPROM-ину на intel pro wireless 945abg, в tssop 8 корпусе.
                    Программатором не перешивал, как была с прошивкой интел так и поставил на плату, ноги tsoop пришлось слегка раздвинуть что-бы легла правильно.
                    EEPROM там
                    AT25080 _http://www.atmel.com/Images/doc0675.pdf
                    Слил дамп (перед пайкой) с помощью драйвера от 36.6К, поменял MAC и залил потом (после пайки).
                    24 ногу RT3070 посадил на землю ! При этом VID_148F&PID_3070 usb меняется на VID_148F&PID_2870.
                    На других форумах видел описание что 24 ногу RT3070 надо на +3.3 - это не правильно !
                    Все работает.
                    А почему сложилось такое мнение что TxPower заблокирован в eeprom ?
                      Вот тут подробно и под виндой forum.antichat.ru/threads/pereproshivka-rt3070l-v-tl-wn7200tnd.456203/#post-4132770
