Показано с 1 по 10 из 25
Тема: EEPROM WN7200ND
    Местный Аватар для unicorp99
    Russia
    40
    Смех EEPROM WN7200ND
    TP-Link TL-WN7200ND, EEPROM
    Получил вопрос по внутренней почте, попросили слить и поделиться EEPROM с сего девайса. Я в теме про WN7200ND писал, что у мну есть такой. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5672
    У меня TP-Link TL-WN7200ND Ver: 1.0, лежит пылиться для взлома чужих wifi, уже пол-года, давно не включал. Раньше не разбирал, как бы незачем было.
    FCC ID: TE7WN7200ND
    150Mbps High Power Wireless USB Adapter
    Нашел сей мощный девайс под слоем пыли, дури у него много (мощщи), пишут 500mw 27dB, антенна 5dB, но нет расширенного диапазона, и поэтому был непотребляем..
    Ну думаю, раз надо, щас солью - открываю коробочку, да не тут то было, запаяно. И хорошо так запаяно, не подлезть..
    Помучился, начал отпаивать крышку, подлез самым плоским острым пинцетом - получилось отпаять..
    И тут меня стали терзать смутные сомнения - чип Ralink RT3070L, а EEPROMа нету. Оказывается, EEPROM микросхема U2 вообще не распаяна на текстолите.. И детальки к ней не распаяны..
    Короче, по ходу EEPROM прямо в самом чипе прописан RT3070L.. И MAC-адрес на самом девайсе не написан нихде..
    Как-бы не может же быть MAC адрес в драйвере, тогда бы у всех были одинаковые адреса...
    Прилагаю фото
    Надписи на плате: 2052500369 Rev:1.3 20008 GFM01 1233
    Дата выпуска видимо 33-я неделя 2012 года
    Алексей приложил PDF по RT3070 - из него стало ясно, что в двух местах есть упоминание про: use internal EEPROM
    Кто что знает, по поводу EEPROM для TP-Link TL-WN7200ND, как его слить, менять и записать - пишите сюда, кидайте ссылки и прикладывайте свои EEPROM
    Последний раз редактировалось unicorp99; 11.04.2014 в 22:27.
    г.Яровое
    85
    Вот все что нашел.. Буду искать и думать дальше..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf RT3070.pdf (1.46 Мб, Просмотров: 567)
    Russia
    40
    Нашел дамп на просторах интернета. Поменял MAC на любимый 123456 от греха подальше.
    Как в реальном устройстве менять EEPROM или хотя бы прочитать - пока непонятно. ethtool -e wlan1 не читает его.
    Если нужно читать/писать для того, чтобы мощщи накрутить пару децибел - дык это будет черевато - и так 500mW дури, да и хрипеть будет... Да и питания не хватит выдавить с USB больше мощщи.
    Шнур, хоть и толстый, но mini-USB от компа и через такой мелкий разъем много не пройдёт тока...
    По мощще два вопроса к спецам: 27dB это с антенной 5dB или без неё?
    В линуксе по команде iwconfig пишет 20dB - по ходу это мощща чипа без усилителей мощщи, распаянных на плате за чипом. На сколько dB поднимет выходную мощность усилок на плате?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось unicorp99; 12.04.2014 в 14:38.
    г.Яровое
    85
    27dB это без неё
    В Хексе какая строка по счету?
    Местный
    rasha
    33
    ... На сколько dB поднимет выходную мощность усилок на плате?... А сколько отомрёт на комутаторе?
    ставил 722 и7200 рядом в режиме ап и за 100м смотрел-разница 1-1.5 дб правил реестр,танцевал,бил в буб
    Где то на севере
    У меня дамп ничем не отличается от выложенного, я вот хотел бы дамп с Awus на таком же чипе посмотреть.
    Местный Аватар для Tolyan
    Poltava
    36
    Эх, когдато и мну был такой девайс.
    Эту мощу и поднимает усилок - 20dB = 100 mW.
    Если верить даташиту то для 2576L Output Power мах 30dBm (1000mW)
    Но, как всегда есть пару но ...
    - схемотехника WN7200ND не предусмотрена для такой мощи. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5672&page=7
    - на мощу влияют региональные настройки ОС или драйвер 7200.
    - в EEPROM может быть "заточен" для конкретного региона.
    - также можно "хирургическим" путем увеличить мощность путем изменения номинала резистора в обвязке 2576L pin 7 (DET Power Detector Output)(о5 же теоретически).
    - можно добавить 14 канал изменив по адресу 39h на 05(если верить описанию еепрома для RT307х).
    А вообще самый лучший усилитель - антенна.
    На здешнем форуме вариантов достаточно.
    Где то на севере
    У меня в EEPROM мощность прописана 19-18 dB
    Местный
    rasha
    33
    Как узнал?
  • #10
    г.Яровое
    85
    Народ , если вы хоть что то знаете делитесь мыслями , а то как то не по товарищески .
    1. запись в eeprom на устройствах UBNT M-серии
      от d771 в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 118
      Последнее сообщение: 19.07.2016, 18:33
    2. TP-Link TL-WN7200ND
      от t2wifi в разделе WarDriving
      Ответов: 449
      Последнее сообщение: 24.06.2016, 17:35
    3. Unifi AP full или eeprom
      от andrewmoskal в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 40
      Последнее сообщение: 30.03.2016, 14:36
    4. Ищу EEPROM от UBNT Rocket M2
      от alexpain в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 26.04.2014, 19:50
    5. Моно патч на TL-WN7200ND
      от gafgaf в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 01.06.2012, 16:55
