Микротик SXT 5nD r2 full flash
    Нужен и фулл флаш для Микротик SXT 5nD r2 есть какой то java скрипт которйй антивурус репортует как вирус. Не зареждается веб интерфейс и через несколько минут работa устройство потеряется, и не работает.
    Павел Камбуров
    pavelkamburov@dir.bg
    Сообщение от pavelkamburov Посмотреть сообщение
    Павел Камбуров
    Там два дампа: мелкая флешка - с неё стартует, и её легче перепаять. В ней данные для лицензии, мак адрес и т.д.
    И дамп паралелльной флешки с самой лицензией нужен..
    Если бекап не был сделан - это делается через веб-интерфейс роутера - то скорее всего аминь.
    Если выложите данные дампов роутера, то ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ нужно маяца конкретно дурью и перепаивать ОБЕ флешки..
    Можно конечно вытащить данные лицензий с обоих дампов, но кто займёца и возможно ли это так просто?
      да бред изначально написан :)
        Да, если бредогонец будет что делать - ещё забыл сказать - что нужно цепляться по ком-порту и смотреть лог..
          Не издевайтесь над бедным болгарином.))))
          Мало информации и больно не точная та что есть, ну и при возможности, поаккуратнее с русским языком обращайтесь.;) Вообще не особо пока похоже на Flash.
          Проверьте на перегрев устройство, радиотракт особенно.
            winbox та работает или то-же нет?
              1.Бред или нет это моя проблема. Если не можете помочь почему только болтаете? 2. Я не дольжен знать руский язик. Мой Руский на много лучше чем ваш Булгарский . 3.Решил успешно задачу! Я прекрасну знаю где кактие флешки и какие думпов, нужно бьило для сравнения и анализ 4. В етом форуме есть люди которие думает что знает вся и все и думают что остальние все идиоти. 5.Проблем оказался скрипт котории убивает рутерборд, точно как вирус. 6. И ради тех кто все знает и умеют я не скажу как ето обнаруживается и как лечится рутерборд. Пуст "знающие " сами разберутся когдо до голово ето приходить.
                проблем решен, с winbox нормально работало, но если попробуеш заити чрез веб, рутерборд перестал работать и дольжно чрез Нетинсталл залить снова. Проблем оказался скрипт котории есть в некоторие пакети даже на Микротик веб страницу.
                  А что вы оскорбляете та, успокойтесь для начала , выпьете валерьянки , да подумайте на будущее стоит ли вам так отвечать или нет , а пока день вам БАН!
                  Пусть осудят меня другие модераторы но это мое мнение и я не позволю оскорблять себя и других.
                    Я тоже не позволю оскорблять меня и только ответил на те которие первие начали оскарблять меня. Если все дольжно бить по правилам дольжни и другие люди получить тоже самое наказание!
                      Они то-же получают , каждый за свое.. так что без обид , надо стараться делать диалог спокойно и понятный , а если каждый будет крыть и оскорблять то и смысла в этом диалоге тогда нет.
                        Хорошо, что получилось, я рад за Вас.
                        Я ещё не убивал микротик, поэтому раз тему подняли, ответьте на вопрос:
                        Когда через нетинсталл заливали, форматируется ли флеш и стирается ли лицензия в микротике?
                        Или не через нетинсталл восттановили?
                        Сейчас активация лицензии есть в морде, норм?
                        По поводу начала темы, создалось впечатление, что чел создал две темы в неадеквате и забил, сделает и даже не отпишется о результатах. А тут хоть отписался.
                        Извиняйте за провокацию, но лучше эмоции, чем тишина..
                        Но если забидились - то и нехай, я ж по чесноку ответил и главное в теме не ругань - а помочь.
                          через нет инстал льеться только пакеты , бут и ключ лежат в другом месте и стереть их так просто не получиться
                            Как бы была такая мысль, что в мелком еепром только мак, а лицензия на мак хранится в файлах параллельной флешки, и её формат приведёт к потере?
                            Или лицензия (та текстовая привязка, которую можно сохранить в файл (или купить на официальном сайте) хранится в дебрях флешки, где то не в файловой системе и не теряется при полном формате средствами микротик?
                            Естественно сотрётся, если сделать формат программатором?
                              скорее всего епром делиться на два сектора , куда в данном случае нет доступа, хотя могу ошибаться, знающие поправите.
