Репитер из PMR в LPD (446-434 мГц).
    Для обслуживания обширной сети в частном секторе и настройки линков удобно пользоваться портативными станциями.
    Это сильно экономит деньги на мобильниках и позволяет коллективу монтажников и наладчиков оперативно решать возникающие вопросы.
    Ретрансляция осуществляется в безлицензионных диапазонах 446-434 мГц.
    На приём установлено 9 сфазированных диполей. Станция Motorola GP-300.
    На передачу - GP на самом верху мачты. Станция Alinco DR-430.
    Два полосно-режекторных фильтра, т.к. антенны слишком близко.
    Высота подвеса - крыша 21 этажа (около 65 м).
    На портативках у нас установлены четвертьволновые антенны, так как на 434 мГц их длина всего 17 см.
    Уверенная дальность работы с портативок до 15 км, а по отдельным направлениям портативки работают до 30 км.
    Всем, кто готов к конструктивному диалогу, отвечу на любые вопросы. Как я всегда и делал. Здесь или в л.с.
    P.S. Господам напыщенным теоретикам, не понимающим предмета разговора, не умеющим работать руками и думать своей головой, и считающим себя истиной последней инстанции, просьба: не пишите здесь ничего. Толку от вашего тявкания всё равно нет.
    Василий, для "дипольки" мачта толстовата будет. Слишком сильное затенение обратного(тылового) направления. Оптимально Ф25-35 мм. Обычно собирают из 30й трубы, или составную "телескоп" 35-30-25.
      Угу. Мачта длинная, зараза. Поэтому внизу толстая. Мы диполи направили в сторону, где была наихудшая связь. А с тыловой стороны там возвышенность, так что за счёт этого там отлично работает.
        понятно... Тогда сойдёт.
        Сурьёзный узел для небольшой компании!
          Стараемся. Набрали 2К абонов в ЧС за 4 года. Без УКВ-связи не удобно.
            портативки какие используете?
            Я себе для "полевых" нужд взял парочку "Baofeng UV-3R". Доволен как удав! Стоят копейки, габарит минимальный, чутьё отличное, мощность около 3 ВТ на хай и 1,5 на лоу. Качество исполнения отличное. Частоты 118-174/400-470 (примерно, точно не помню)
            Из недостатков - относительно слабая избирательность (при использовании в ЧС пофиг) и хилая с виду защёлка на аккумуляторе (но несколько падений пережила).
              Используем Kenwood TK-F8. Антенны 17 см четвертьволны.
              Из минусов: глючная и хлипкая. После падения отламывается крепление аккумулятора. Родная антенна работает отвратительно.
              Из плюсов: маленький размер, куча функций, Li-Ion аккумулятор.
                сильно похоже:
                маленькое видео (правда тут кенвуд дуал бенд):
                  Я 5R не щупал, да она и больше размером, чем 3R.
                  Нормальные "китайцы", а учитывая, что за стоимость одного кенвуда можно взять два-три баофенга, то вообще супер!
                    ну так и это же не кенвуд, а китаевуд, так что и стоить должен 35$. я не нашел на сайте кенвуда такой модели, хотя может плохо искал. а Kenwood TK-F8 dual так и вообще шьется через софт от baofeng. у меня уви5р баофенг. удобен прямой ввод частоты.
                      Василий, если не сложно, нарисуй схему построения репитера.
                        Принципиальную схему соединения Моторолы и Алинки или блок-схему репитера в целом ?
                          Блок схему репитера в целом.
                            На приём в данный момент установлены 9 сфазированных диполей.
                            На передачу установлена старая GP от телефона Senao, запиленная под нужную частоту.
                            Всё подключено кабелем Ф11 мм.
                            Также используются два полосно-режекторных фильтра, настроенных "зеркально". Потому что антенны стоят слишком близко, на одной мачте.
                              В первой версии репитера было так:
                              Приём Моторола GP-300,
                              Передача - какая-то портативка.
                              Антенны были: две коллинеарки OPEC на 430 мГц, настроенные соответственно на частоты приёма и передачи. Фильтров не было.
                              У меня получилось расположить антенны на крыше так, чтоб передача не мешала приёму. Приёмную антенну задрал на 4 метра выше и отнёс на 4 метра в сторону от передающей. Свою роль в такой схеме, безусловно, сыграла и отличная избирательность Моторолы GP-300 на приёме.
