сколько здесь примерно дб ? (собранная антенна)
    собрал антену работае неплохо как узнать сколько она выдаёт по мощности? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233830 Нажмите на изображение для увеличения.
    В сравнении
      В сравнении
      ну до этого что собирал так не в какое сравнение даже не идёт. сколько здесь примерно дб?
      Последний раз редактировалось эдик.ру; 03.04.2014, 13:09.
        Сообщение от эдик.ру Посмотреть сообщение
        ну до этого что собирал так не в какое сравнение даже не идёт. сколько здесь примерно децебел?
        100
          100
          оч смешно
          молодец!
            Сравнивай с бренд пипеткой(штатной)
              попробую сходить к связистам может они смогут узнать параметры.
              Последний раз редактировалось эдик.ру; 03.04.2014, 13:44.
                Не смогут без обмеров характеристик самой антенны.
                На графиках уровень сигнала -60dBm, что довольно неплохо для работы. Но это в связке антенна-роутер+условия приёма/отражёнки и дальность до точки доступа.
                Для оценки самой антенны на коленках нужна эталонная/известная антенна и относительно её тогда можно и оценить усиление самой антенны и то если измерять вне комнаты на улице вдали от отражающих предметов.
                Также нужно оценивать не только уровень сигнала, но качество/скорость обмена.
                  ,,,эдик.ру , тип антенны, что вы сделали сами...??
                  ,,, см. вы работаете 13 каналы...!!!
                    только что звонил сказали приноси проверим на преборах. завтра схожу потом отпишусь.
                      15 V4 мимо из оцинковки.
                      про каналы не понел.
                        Поэнтересуйся методой
                        Наверняка будет-- 95-105. Где-то так.
                        Ведь по преборам.
                          Дай скрин на первом
                            ,,, антенна 15 V4 мимо, работает на канале 7...!!!
                            Последний раз редактировалось jomy; 03.04.2014, 18:09.
                              завтро сделаю.
                              от канала чтото зависит?
