сколько здесь примерно дб ? (собранная антенна)
    частота зависит от канала, а дальше по пребором.
      ...мимо из оцинковки...-Там же резонанс на седьмом...
      А у тебя ...
      Учти когда будут по пребором
        у меня из приборов только монтажка да молоток:sorry:
        для тупых поподробнее плиз
          Сообщение от эдик.ру Посмотреть сообщение
          У JOMy в посте 14 схематично всё
            тоесть мне надо переключить на 7канал!? и что от этого изменится??
              1 и 14 каналы края работы диапазона антенны, если на них антенна ведет себя хорошо, как и на 7 (середина диапазона) или близко к нему, то значит вы выдержали все размеры и антенна близка к модели!
                Верно. НО
                Если эдру светит только для себя (любимого)-необходимо использовать нестандартные (незагаженные) И тогда-
                пересчёт с использованием необходимого коэфицента-то есть таково показателя как ,,из цинковки,,-мало
                  С трудом представляю загаженый в квартире эфир!
                    При условии, что у ТД всё в порадке.
                    К примеру: работаю от двух точек ТД.
                    Роутеры у них одной фирмы.
                    Только от одной ТД сигнал меняется при переходе с 1-5 каналов на 13 канал почти в 3 раза ( около 7-8 дБ ), уменьшается с ростом частоты.
                    У второй ТД всё нормально.
                    Проверено с разными антеннами с приёмной стороны.
                      Одна ТД снизу светит ( из под пола ) с уровнем -50. Сверху вторая ( с потолка ) -55. Что снаружи на балконе, что внутрит дома.
                      Работаю с двумя точками доступа с разных концов дома с уровнями порядка -(70- 77). У них одинаковые названия. Есть ещё одна с таким же названием.
                      Так если не нужная светит чуть с большим уровнем на пару дБ, к нужной подключиться проблема и не зависит от номера каналов.
                      Вообще на внешнюю антенны с одной стороны дома порядка 30 штук, с другой стороны порядка 12 ТД.
                        антена не дома а на улице на фото расстояние от тд до тд 50м через 2йное стекло в 270м вышка мегафон.
                          Дай скрин на первом
ID:	217188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217189 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217190 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 канал.jpg
ID:	217191 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217192 Нажмите на изображение для увеличения.
                          те каналы которые недавали изменений я не делал.
                            Ну я предпологаю, что резонанс данной антенны чуть выше, чем нужно, попробуйте поместить в радом (пластиковый корпус) и сделайте тесты снова, резонанс должен опуститься! и на каналах 1-7 должен увеличиться уровень сигнала.
                              а так выглядят настройки в роутере Нажмите на изображение для увеличения.
                                Положите картину вашей антенны...!!!!
