Где можно купить ксвметр для wi-fi ?
    Я почитал на форуме что эта штучка необходима для настройки антенн wi-fi но к сожалению поиск в инете ничего не дал. Где же можно купить такую вещь?
    Если можно в кратце объяснить как им пользоваться как подключить к антене и чего нужно добиваться при настройке.
    КСВ метр - общие понятия что такое КСВ применительно к ВЧ технике (конкретно к антаннам).
    Посмотрите картинки - сами увидите что это такое - по картинкам найдете где купить, НО! приведенный КСВ метр , возможно не будет работать на частотах основной темы ресурса.
    Есть отдельная статья и ссылка на тему форума в ней - покурите... Либо , если есть запас зеленых американских енотов то лучше купить ;)
      Сообщение от drumpel Посмотреть сообщение
      Если Вы готовы выложить более 100 т.руб., то подскажу, где поискать. Если нет, то нефиг вату катать!
      Как пользоваться, написано в инструкции. Как настраивать антенны, это чисто интуитивно! Просто надо знать как работает конкретная антенна и почему она сделана именно так, а не иначе...
        хм, я помогу вам найти за 40 т.р. :) дешевле никак :)
          Тот что измеряет нормально и показывает реально, а не погоду, стоит подержанный от 100 т.руб. (в России)
            Ребята смотрите в инете - всего очень много. Ну например: http://vswrmeter.com/work/praxsym-t-meter-pm-900/
              Это не прибор, это "ГОВНИЩЕ"!!! С ним антенну не настроить...
              Даже этот на 2,4 погоду показывает! И стоит дешевле, ток ждать почти месяц будешь...
              Последний раз редактировалось lipton; 05.04.2014, 22:15.
                Лучший "аппарат", это ...
                Последний раз редактировалось jomy; 05.04.2014, 23:38.
                  именно ЭТО я и имел ввиду, когда говорил про 40 т.р.
                  вот АНРИТСУ за 1,5 к зеленых + доставка. правда это не полный комплект. или ВОТ и ВОТ
                    предпоследний комплект хороший! А последний сам прибор интересен...
                      Блин стоит как самолет, можно забыть!
                        Это дёшево!!!
                          не, это стоит не больше средньненького велика. ВОТ подороже
                            О, этот хорош! Аж до 20 гиг... ЗИПа ток не углядел там.
                              за такие деньги должен быть :) может и нет фото, потому что наличие оного есть само собой разумеющееся для нового комплекта.
