zyxel keenetic lite II
    Мое почтение жителям форума!
    Помогите с решение вопроса.
    Есть данный сабж. На нем две несъемные антенны.
    Я живу в девятиэтажке на 9 этаже. Сестра живет в доме на против на 7 этаже.
    Между домами примерно метров 200 и прямая видимость.
    У меня Zyxel у сестры DIR-615.
    мне нужно их соединить по воздуху.
    С DIR-615 вроде проблем нет - там съемные антенны. Залил в него DD-WRT,
    настроил как клиент и точка доступа одновременно - вроде все работает.
    Правда скорость режет на 2.
    А как с Зикселем поступить?
    Мне нужно чтобы одна антенна работала мне на квартиру, а вторую хочу снять, вместо нее поставить SMA-разъем и подключить на кабеле внешнюю.
    Это реально сделать? Вот фотки внутренностей Зикселя.
    J10 и J11 туда были подпаяны несъемные антенны.
    Вродебы внутренних антенн в нем нет. Куда подпаиваться? Что нужно переделывать? Достаточно ли будет вывести одну антенну или нужно обе выводить? И еще просьба. на плате есть место для конденсатора c228. По следам, вроде он там был. Может я его сорвал? Нужно ли туда паять кондер?
    Если нужно, подскажите какой номинал.
    Спасибо.
    228 как 236 (работать должён и без)
    одну антену туда другую сюда-уменя на 841 тополе работает
      Я так пробывал. Одну антенну туда, другую сюда. По квартире работает, а между домами не хочет. Рвет постоянно связь. У меня еще есть TP-LINK 741 с одной антенной съемной. Я скрутил антенну и удлинил кабелем на окно. Так все работает, хреново но работает - связь не рвет. Только 741 часто зависает. Толи перегревается, толи мощьности проца не хватает. Вот и решил купить Кенетик, он мощьнее и две антенны. А получается непонятки. Я одну антенну у кинетика отпаял и припаял туда SMA. Прикрутил к Кенетику антенну от 741 которая на окне, так по кватире работает на ура, а между домами связь совсем пропала. Получается Кенетик слабее чем TP-LINK 741 или я что-то неправильно делаю.
        Сообщение от vcter Посмотреть сообщение
        По следам, его там небыло! Место предусмотрено, но не стоял.
        Попробуйте поменять каналы, может перестанет связь рвать...
          Кенетик слабее чем TP-LINK 741 на 2 Дб
          От количест ант-скор а не стаб
          ,,удлинил кабелем на окно,,-ф топку
            да-да я знаю, что удлинение штатной антенны это лажа.
            Если я вместо одной антенны на кинетике подпаяю патч или ромб антенну и так же на 615 сделаю, я получу между ними 30-50 Мбит на расстоянии примерно 200м?
              Эт от рук
              При прям вид 200м достаточно пивязать по сковороде будет 30
                Спасибо за ответы.
                Я так понимаю, что на кинетике я могу оставить одну штатную антенну. Вторую штатную антенну я убираю. Вместо второй штатной антенны, я без переделок, подпаиваю SMA-разъем и тренеруюсь с выносной антенной?
                  vcterну как получилось у тебя сделать задуманное?
                  Просто у меня похожая ситуация, только я хочу собрать что-то типа Biquad или может что-то другое (пока не знаю что ещё можно собрать) и повесить его в место одной из антенн на Zyxel Keenetic Lite II и направить во двор, что бы с мобильного или с планшета можно было подключиться, на расстоянии примерно 300-400 метров (на пути много листвы, 3 дерева).
                  Только пока знаний в этой области маловато.
                  Вот хотел узнать как у автора, что получилось в итоге и если не сложно можно фото?
                  Да и так спросить у знающих, если в место 1 из антенн
                  Zyxel Keenetic Lite II повесить Биквадрат и направить его во двор (со 2 этажа) будет ли этого достаточно для более менее удовлетворительного сигнала через 300-400 метров ?
                  Спасибо !
                  Последний раз редактировалось araneon; 07.08.2014, 16:31.
                    Сделать, я сделал. Подпаял вместо одной из антенн кабель 15см с разъемом RP-SMA для антенны наружной.
                    Но эффекта желаемого не получил. Ставил Би-квадрат и обычную антенну. Слабоват он. Да и альтернативной прошивки на него нет. В итоге взял TP-Link 841ND на один разъем поставил би-квадрат, вторая родная антенна. Вот с тп-линком все заработало.
                    Между домами примерно 300м, сигнал -65дбм, скорость 54Мбит. Все работает.
