D-Link DWL-643 И внешняя антенна...
    Карта не PCMCIA а EXPRESS
    D-Link DWA-643
    * Driver : Madwifi-ng
    * Chipset : Atheros AR5418-AC1E a/b/g/n
    Сообственно сабж: как и куда паять?
    Вот фото=)
    Последний раз редактировалось XENON; 17.01.2008, 01:44.
    не могу видеть хорошее место для связи, принять картину оборотной стороне
      Если бы получилось отпаять один из технологических разъемов - то лучше всего вместо него подключить.
      Gray©at
        Где то читал что его можно просто отрезать... Но вот тока какой из двух и как потом паять? и будет ли работать встроенная если я отрежу один из разъёмов.
          Сообщение от XENON Посмотреть сообщение
          1) Читал ты это на www.lan23.ru [ http://www.lan23.ru/wifi/dcf660mod.html ]
          2) Отрезать дорожку после конденсатора С51 идущую на одну из встроенную антенну - см. на фотке (антенна будет автоматом выбираться по наибольшему сигналу - в твоем случае внешняя, если конечно софтово не укажешь какую ант использовать)
          3) Будет, т.к. ты ничего не нарушаешь [ http://www.lan23.ru/wifi/DWLG650p/DWLG650Pmod.html ]
          Разъем можно и не срезать если удобно будет паяться.
            Да любой. Антенны "равноправны", контроллер сам выбирает одну из них по максимальному уровню.
            Конечно. Вряд ли удастся "отрезать". Там же подпайка "корпусных" ножек к земляной заливке, и еще 2 подпайки к сигнальным дорожкам. Разве что "болгаркой" аккуратно срезать заподлицо :dirol: Или двумя мощными паяльниками прогревать одновременно...
            Gray©at
              Спасибо! Куда плюсик ставить?=)))
              Спаяю выложу фотки=)
                Вот это нужно , а то "плюсик не законченный" [ http://www.lan23.ru/wifi/DWA643/DWA643mod.html ] :drinks:
                  Господа здравствуйте,
                  недавно купил себе данную карточку, решил перепаять... С техникой дружу, в фотах ничего сложного нету... Вопрос только один: как ее разобрать ??? Желательно с возможностью последующей обратной сборки ))
                    разобрался, в итоге, сам: там - обычные защёлки
                    для манипуляций с антенной не надо разбирать карту целиком,
                    достаточно снять крышку с окошком под светодиод,
                    поддев её пластмассовые стенки тонкой отвёрткой,
                    а затем - аккуратно снять с металлических фиксаторов
                    однако, вскрытие вызвало несколько вопросов:
                    колодки, обведённые красным, сильно смахивают на разъёмы
                    для подключения антенн, отсюда и вопрос:
                    обязательно ли перерезать дорожку (выделено фиолетовым),
                    и мучать плату паяльником для подсоединения антенны (голубые стрелки)
                    может быть, достаточно купить 1-2 коннектора
                    (смахивают на коннекторы, которыми подключаются wi-fi модули к антеннам в экранах ноутбуков, только там на колодках в центре торчит "папа", а здесь,- мама), и просто подключить?
                    Последний раз редактировалось any_stuff; 03.02.2011, 22:25.
