Волновой канал LTE-800
    Вот ещё на картинках размеры для двух типов антенн:
    1) с разрезным линейным вибратором на 50 ом.
    2) с петлевым вибратором на 200 ом.
    Антенны расчитаны на диэлектрическую траверсу. Например из дерева, или водопроводную пластиковую трубу. Водопроводную лучше брать Ф20мм. армированную стекловолокном (Тебо, Вальтек)
    КСВ у обоих вариантов в полосе частот 780-880 МГц, менее 1,5
    Сообщение от Vodkaman
    А какой зазор в петлевом вибраторе? Насколько принципиальна ширина петлевика?
    Зазор 10 мм.
    Геометрию петлевика нарушать нельзя.
    Все размеры по центрам провода.
    Можешь любую из 21го поста собирать и заработает 100%.
    Усиление на 800 12+ дБи, а на 870 14,5дБи.(точно не помню, сегодня графики сделаю)
    КСВ на 800 и на 870 менее 1,2. На 840-850 1,4-1,5. но эти частоты нерабочие (дуплексный разнос)
    А вот и готовая антенна!
    2 часа делов всего то! Для бесприборников сойдёт! Да и материалы "не хитрые" и копеечные.
    Думаю по фото всё понятно. Труба пластиковая "TEBO" Ф20 армированная стекловолокном. Жёсткость траверсы получилась хорошая. Элементы из алюминиевого прутка Ф4 мм.
    Точность при изготовлении до 1 мм, округлялось в меньшую сторону (влияние пластика).
    Антенна по КСВ практически полностью совпадает с расчётами. Изначально получилось чуток выше КСВ на 800 МГц, но когда укоротил "хвосты" на петле, то получилось всё хорошо!
    Важная особенность - крепление петлевого вибратора! Смотрите фото! Его нельзя сдвигать выше, или ниже, влияет на КСВ и диаграмму.
    Если делать антенну на металлической траверсе, то надо корректировать длины вибраторов в соответствии со способом крепления.
    Последний раз редактировалось lipton; 30.03.2014, 10:03.
    Ниже фотки реального КСВ антенны. Представлено в трёх вариантах, так как на улице холодно, а в помещении оно "плавает" в зависимости от положения антенны в пространстве и влияния окружающих предметов.
    За качество фото не пинайте, снимал телефоном...
      Да, хорошая антенна.
        Не очень... Думаю, а еще есть куда совершенствовать...
          Lipton, я думаю, что этот тип диполя является простейшим построить ...
            Вполне возможно, надо пробовать... Но у меня сейчас нет на это времени.
              Если делать директоры диаметром 8 мм:
              1. Можно-ли пересчитать размеры простой пропорцией?
              2. Надо-ли менять расстояния между элементами?
              3. Какой зазор в вибраторе при диаметре элементов 4,6 и 8мм?
                Vman, give me the file...!!!
                  Yes, sure, but before I need to calculate, and for calculations I need the questions to be answered.
                  Да, конечно, но чтобы сделать модель, ее надо посчитать, а для рассчетов нужны ответы на вопросы.
                    ,,, осталось тем же самым размером, остальные, мы увидим ...!!!
                      Which ones? For 4 mm, or 6 mm?
                      Какие именно? Для 4 мм, или 6 мм?
                        ,,,6 мм...!!!
                          Настоятельно не советую отступать от указанных размеров!
                          Это получится совершенно другая антенна.
                          При изготовлении этого экземпляра, было предусмотрено то, что материалы стоят "3 копейки" и их можно найти в любом захолустье!!! Нет ниодной дефицитной детали...
                          Для элементов можно взять медный биметалл, можно аллюминий от электро проводки... И то и другое Ф4мм и не является дефицитом.
                            Тем не менее, вопрос о зазоре в вибраторе остается открытым. Сколько при 4 мм и при 6 мм.
                              Попробуй и восмёркой-по пропорции
