Волновой канал LTE-800
    vdi, Да не обижайтесь Вы! Но действительно, чтоб дать готовый размер, надо не просто пересчитать антенну, но и сделать её из этого материала и произвести коррекцию! А иначе это будут просто "весёлые картинки"!!!
      Ясно. Нужно пробовать. Попытаюсь рассчитать в ММАНА антенну с элементами радиусом 2мм (по сечению мои материалы должны совпадать).
      Теперь явно вижу что проще купить заводскую, но так намного интересней. Нужно пробовать.
        Сообщение от vdi Посмотреть сообщение
        К стати, Ваши материалы действительно больше подходят под размеры указанные в чертежах!
        Дело в том, что полоса и трубка/пруток не равняют по сечению! Там получается примерно ширина полосы=1,3 диаметра прутка. Но эта цифра ещё зависит от толщины полосы...
          Смотрите чтоб не затянуло это дело, а то хуже алкоголизма (заметно дороже), вобщем прямой путь к разводу!)))
            Jomy, и всем кому интересно вот файлы (*.ipt, *.stp) дипольного варианта антенны LTE800 Mhz
              ,,, я оставляю его на Baxmud работать ...!
                А файлик то импортировался!!! Ну уж, что смогу. А что траверсы нетю?
                  ,,, играть без стрелы ...!!!
                    4G неумолимо наступает на мою деревню, пока не удается выяснить на какой частоте, но тот факт, что ловлю я сигнал на волновой канал 900 МГц, с расстояния 12-13 км, есть шанс, что это диапазон LTE800. В связи с этим, решил я заморочиться Ягой на 800 МГц. За основу взяты размеры от Липтона, из первого поста, для разрезного диполя. Исполнение самого диполя подсмотрено у UVE, в теме ДМВ: http://www.lan23.ru/forum/showthread...=12345&page=38 пост 380.
                    У меня вопрос: Можно ли считать этот диполь симметрированным, при условии, что задняя петля равна 1/2 длины волны?
                      Антенна будет симметричной с таким шлейфом до момента подключения основного кабеля. С кабелем ДН будет немного косить.
                      Если неправильно проложить кабель то будет совсем нехорошо.
                      Кабель и шлейф надо прокладывать в разные стороны от точек подключения.
                      Шлейф в сторону носа, а кабель в зад.
                      При вертикальной поляризации ДН с учётом кабеля немного наклонится или задерётся вверх. Куда точно не помню. :sorry:
                      Надо в программе смотреть.
                      Шлейф тоже участвует в приёме, особенно заметно при большом расстоянии между прямым и обратным проводником/кабелем шлейфа.
                      Он плющит ДН по бокам. Это видно на 3D рисунке ДН.
                      Последний раз редактировалось TUL; 01.03.2017, 20:10.
                        Кабель планировался назад, между сторонами петли (шлейфа). Вы хотите сказать, что в посту UVE шлейф нарисован не в ту сторону?
                          Не в ту, если кабель отводить в зад, т. е. они должны быть расположены в разные стороны.
                          Шлейф должен жить сам по себе.
                          IMHO Немного добавил в прошлый свой пост: Шлейф тоже участвует в приёме, особенно заметно при большом расстоянии между прямым и обратным проводником/кабелем шлейфа.
                            Он плющит ДН по бокам. Это видно на 3D рисунке ДН.[/I]
                            Какое расстояние между проводниками шлейфа оптимально?
                              Оно-расстояние/зазор по науке "привязано" к волновому сопротивлению линии -шлейфа. Т. е. шлейф-линия должен быть согласован с импедансом антенны.
                                Попробовал повернуть шлейф вперед, характеристики меняются. КСВ вверху больше 1.5.
