Волновой канал LTE-800
    Попробуй и восмёркой-по пропорции
    Сомнений бы не было, если пропорция прослеживалась в отношении диаметров 4 и 6, а там ее нет!
      Просто пропорция не прокатит. Уплывут параметры...
      Тем не менее, вопрос о зазоре в вибраторе остается открытым. Сколько при 4 мм и при 6 мм.
      размер зазора не помню, но он хорошо виден здесь http://www.lan23.ru/forum/attachment...5&d=1396102159
      по размеру гайки ориентируйтесь... Размер вибратора указан с учётом зазора. Т.е. по факту, заготовка делается короче на размер зазора и длину выводов кабеля! При этом, длина выводов кабеля + размер зазора, входит в общий размер периметр/длина вибратора.
      Последний раз редактировалось lipton; 08.05.2014, 09:28.
        Vman, что вы хотели ...?!
          Просто пропорция не прокатит. Уплывут параметры...Размер вибратора указан с учётом зазора. Т.е. по факту, заготовка делается короче на размер зазора и длину выводов кабеля! При этом, длина выводов кабеля + размер зазора, входит в общий размер периметр/длина вибратора.[/B]
          В петлевом вибраторе зазор как раз указанан. Я имел ввиду в дипольном варианте.
            Jomy, Спасибо большое!!! Результаты очень неплохие (на мой взгляд).
            А как выглядит узел запитки (feed point)?
            Размеры остались прежними (same dimensions)?
              Jomy, на мой взгляд у Вас ошибка в расчетной модели, я тоже просчитал её в FEKO для диаметра элементов 4 мм, импеданс от 780 до 880 меняется по другому Re : 46 Ом -780 МГц, 75 Ом - 840 МГц, 12 Ом - 880 МГц. Причём резкое падение Re начинается после 870 МГц. Это говорит о том, что в попытке "выжать" максимум усиления, разработчик не обратил внимания на запас по полосе частот на верхних частотах( что во время дождя приведёт к резкому уменьшению принимаемого сигнала), ни на неравномерность усиления( перепад усиления 2.5 дБ). Ксв от 1.08 до 1.7, но после 870 МГц делает скачёк до 4.5
                Uve, попробуйте сделать FEKO моделирование, 8 мм диаметр...!!!
                  Jomy, can you make a close up view of the vibrator?
                    ,,, yeah, looks like ...
                      And what is the gap (size between dipole's elements)? If it is not a secret, of course :derisive:
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 08.05.2014, 21:09.
                        And what is the gap (size between dipole's elements)? If it is not a secret, of coarse :derisive:
                        ,,,:derisive:...!!!
                          Vodkaman, при изготовлении антенны с "разрезным диполем", не забудьте предусмотреть качественное симметрирование! А иначе, "петлевик" Вам покажется сказкой!
                            lipton, не подскажите, как нужно откорректировать размеры вибратора и резонаторов? Нужно ли пересчитывать расстояния? А то у меня имеется алюминиевая трубки и алюмин. шинка (5х2,5мм). Хочу их использовать.
                              прочитайте ещё раз пост 13.
                              Когда уйду на пенсию, тогда и буду пересчитывать под все возможные диаметры! Наверное... А сейчас, простите, некогда.
                                Спасибо за развернутый ответ. Сразу видно специалиста в своем деле. Обязательно буду придерживаться инструкций. Думаю что используя Ваши рекомендации и дальнейшие советы у меня получится хорошая антенна.
