4G (LTE) антенна 800 Мгц. Открытый проект.
    Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Ответ есть, но задайте Ваш вопрос здесь http://forum.vhfdx.ru/index.php
    Вы это о чем?
      Вы это о чем?
      О том, о чем спрашивали в 102 сообщении
        В итоге напрягся и вырезал-таки плату по аналогии с заводской. Припаял крепления. Поставил.... Все равно - НЕ РАБОТАЕТ!!!!
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 19.06.2014, 23:14.
          Где то у тебя косяк!
          Попробуй зачистить трубочки в местах контакта с платой, но скорее всего косяк в кабеле, если всё сделано по уму.
            Трубочки зачистил сразу, как сплющил.
            Кабель, честно говоря не прозванивал. Сейчас попробую.
            Нет, кабель не причем.
            Вот вопрос: Надо соединять землю платы с траверсой? На заводской не соединено.
              Не обязательно, только с землёй кабеля.
                Может мой модем не видит частоту 900Мгц?
                У соседа оригинальная антенна рубит, только в путь!
                  Да должен видеть... Попробуй у соседа подключить свою антенну, по возможности...
                    Да она уж больно высоко у него стоит. Туда залезать, целая история. Попробую рядом пристроится.
                      Это хорошо, что ...
                        Да, мне очень нравится!!!
                          Или так ...
                            Вам не кажется, что вибратор несколько закорочен перемычкой между его плечами, проходящей по краю печатной платы?
                            И вообще, зачем эти навороты из водопроводных труб, здесь все должно быть ювелирно и аккуратно.
                            А так похоже скорее не на антенну, а на насест для летающих ящеров.
                              Владимир, ну это же U-колено, такая вот полуволновая петля получилась...
                              Я правда что то не рассмотрел наличие земли на обратной стороне платы.
                                А земли на обратной стороне не было и на оригинальной плате.
