Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Внешняя антенна на DWL-G650+
    ua
    23
    По умолчанию Внешняя антенна на DWL-G650+
    Вот. Дошли руки разместить в сети описание добавления внешней антенны к PCMCIA карте DLink DWL-G650+. Карта оказалась хороша тем, что на ней 2 антенны, переключаемые коммутатором. Так что внешняя антенна подключается вместо одной из внутренних, и остается возможность использовать "голую" карточку.
    Итак, смотрим здесь.
    Крым KN64
    47
    ИМХО все по уму....А реальные тесты на дальность и скорость были или будут?
    ua
    23
    Ну, куча антенн через этот хвостик протестировалась.
    В частности, линк на 240 метров. С одной стороны "банка" на G700AP, с другой - Panel14 (2x2 квадратика) на вот эту вот карточку. Получалось 48Мбит, netstumbler казал, по-моему, -60дБ сигналу.
    10
    Long : 33.1344 E (33° 8' 4'' E) Lat : 48.6602 N (48° 39' 37'' N) QTH locator : KN68NP
    Спасибо за материал. Сам планирую купить такую карточку, как раз под переделку.
    Только вот вопрос: наличие двух антенн, это больше достоинство или недостаток. Как в этом устройсве происходит их переключение? Автоматически или софтом, или сигнал просто разделятся на две антенны? Соответсвенно гасится. Я с этим столкнулся на точке AP 1000 http://drobyshev.ho.com.ua/sayt/1000AP+.htm Так вот отключение (паяльником, программное переключение не работало) второй антенны дало прирост скорости при работе с внешней антенной, в несколько раз. Может стоит и тут попробовать отключить вторую антенну и оставить только внешнюю.
    Если убрать конденсатор с126, по идее вторая антенна отключится. Может кто уже пробовал и не надо изобретать велосипед?
    И еще вопрос: кто-то тестировал на расстоянии больше чем 240 м? Интересует 2-3 км.
    ua
    23
    Думаю, что достоинство - ведь отключить "лишнюю" антенну всяко проще чем добавить "недостающую" ;)
    Там видно на плате, что линии от обеих антенн входят в переключатель (U14, черную планарную шестиножку) а из нее в радиоблок идет одна линия. Так что никакого "разделения" там нет.
    Я лично не стал отключать вторую. У меня не ставилась задача получить максимум сигнала, внешний вывод я приделывал в основном для экспериментов. Соответственно, вторую внутреннюю антенну оставил, чтобы можно было пользоваться карточкой "по прямому назначению" без внешних антенн в зоне "уверенного покрытия".
    Судя по моим экспериментом, карточка сама выбирает антенну с наибольшим сигналом. Т.е вот цепляю я внешнюю антенну. Сигнал -60дБ (по Netstumbler-у). Начинаю ее отворачивать. Сигнал падает до -65дБ. Отключаю совсем - кратковременно -80дБ, и тут же -70дБ: это переключилась карточка на внутреннюю антенну. Так что думаю, что смысла отключать вторую антенну нет.
    Но если уж очень захочется - думаю, неплохо было бы пустить сигнал вообще мимо переключателя, т.е. прямо к C121.
    Пока дальше 240м не заходил ;) . Мне кажется, для таких серьезных расстояний лучше бы применить серьезную технику. Например, DWL-G700AP в режиме клиента. Ведь антенна-то все равно наверняка будет большой и стационарной.
    Крым KN64
    47
    ...кто-то тестировал на расстоянии больше чем 240 м? Интересует 2-3 км...
    Я к свистку G122 подключал внешнюю антенну ( есть тема на форуме), при 25 кабеля RG6U и тарелке 0,9м с биквадом уровень был около 50%, пол-дня имел инет через него без проблем ( до точки прова 2,7км), энергетику с другим кабелем и другой антенной легко пересчитать.
    По ТД мощность передатчика у G650 на пару dbi выше чем у G122.
    Пользователь Аватар для Soner
    Испания, Мадрид
    Hi GrayCat!
    Очень заинтересовала ваша статья по выводу внешней антенны на карту DLink DWL-G650+.
    У меня возникли проблемы при переделке моей карточки DLink DWL-G650.
    Имеются два вибратора аннтенны. К какому подключаться?
    Как я понял, центральная жила кабеля подключается до точки подключения антенного конденсатора согласования?
    А скакой целью производитель установил разъем на нижнюю антенну? Может быть есть возможность его задействовать?
    Заранее благодарен.
    soner61@mail.ru
    Последний раз редактировалось Soner; 04.05.2008 в 08:03.
    Крым KN64
    47
    На картинках GrayCat ведь ясно видно куда подключаться. Разъем технологический-забудьте.
  • #10
    ua
    23
    Как я уже писал, скорее всего - к любому.
    По идее, подключаться нужно как можно ближе к технологическому разъему, т.к. именно на нем должно обеспечиваться 50 Ом.
    Если найдете ответный разъем - это было бы идеально
    1. Umr + Pfn + АКК + ....++++
      Ответов: 117
      Последнее сообщение: 13.04.2009, 18:51
    2. Zyxel P-330 W и внешняя антенна ?
      от Nukus в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 02.11.2007, 17:48
    3. DWL-G650 и внешняя антенна
      от STAtuS в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 29.03.2007, 14:23
    4. D-Link DCF-660W и внешняя антенна.
      от VBM в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 09.01.2007, 18:51
    5. PCMCI Belkin и внешняя антенна.
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 09.01.2007, 18:49
